chock sensor
implor
chock sensor
Inlägg av implor »
Hej jag letar efter en "chock" sensor men finner inget. antagligen har dessa ett vackrare namn som jag inte vet. vad heter dom på riktigt och vart kan man fåtag på dem?
Re: chock sensor
"chocksensor" på www.elfa.se gav 7 träffar.
v-g
Re: chock sensor
Inlägg av v-g »
Menar du accelerometer ? Eller menar du såna man sätter på paket för att se om de utsatts för våldsamheter?
Du får nog förklara vad du tänkt använda dem till annars.
implor
Re: chock sensor
Inlägg av implor »
Vill ha något som reagerar på våld :)
Re: chock sensor
Men vad för typ av våld?
Vad är förutsättningarna helt enkelt?
implor
Re: chock sensor
Inlägg av implor »
Jag hittade modell "102" chocksensor på elfa. någon som har erfarenhet om den? lika så undrar jag vart man kan handla billig elektronik komponenter i sverige? Framförallt för elfa har sån fruktansvärd frakt priser. 125kr för ett paket på <0.1kg är ju löjligt.
Re: chock sensor
Det stämmer nog inte (priset alltså...).
Det finns flera trådar om detta på forumet, sök lite...
danielr112
Re: chock sensor
Inlägg av danielr112 »
35kr i frakt på elfa om du är inloggad och betalar med kort eller dylikt. syns inte förräns du gått igenom ett par steg.
Re: chock sensor
jag håller på att laba med 102'an från elfa
en aningens missmodig är jag på den
verkar vara två metallskålar med isolering emellan och en metallkula innanför
kan vara något mera eller någonslags exara konstruktin inne i, men tror inte det
funktionen är att den ger massa kortslutningar om man skakar den, maraccas modell
med kopplingen med 4093 som är beskriven i databladet kan man reglera känsligheten, med lite extra grindar kan man få en logisk etta under en viss tid för var chock
kommer prova den i extremt chockad miljö, så jag funderar på om den kommer överleva
allternativet för min del blir spole och magnet , där dom är upphängda lite fjädrande så det blir som en lågkänslig dynamisk mikrofon
implor
Re: chock sensor
Inlägg av implor »
i databladet står det
Output must become square wave
menar de att det blir en 4-kants våg ut eller?
Re: chock sensor
ja det blir det, med lite extra komponenter och en grind till kan man få en puls ut per chock
vfr
Re: chock sensor
Inlägg av vfr »
Har detta verkligen med optokomponenter att göra?
Flyttas kanske...?
Re: chock sensor
Flyttat. :)
Grym:
"maraccas modell"
Bra namn! :D
Spole och magnet är helt klart ett alternativ. Enkelt att se om det var en liten eller kraftig stöt med t.ex peakdetektor-uppkoppling på olika nivåer.
arte
Re: chock sensor
Inlägg av arte »
grym skrev: kommer prova den i extremt chockad miljö, så jag funderar på om den kommer överleva
Det låter brutalt...vad är det för miljö??
Re: chock sensor
en kraftigt beväpnad miljö 8)
8000 j på en hundradels sekund
