Hygglig fältstyrka - plasmaradio
bigmac
Inlägg av bigmac »
http://englishrussia.com/?p=2852
Videon får tala för sig själv. Säkerhetsavstånd rekomenderas!! :-)
det här är lite ballare än när man fick in långvåg på grammofoningången på sin gamla stärkare.
mr.olle.norell
Re: Hygglig fältstyrka - plasmaradio
Inlägg av mr.olle.norell »
Blir det alltså 150kW värme i den punkten?
Det är mycket! :shock:
Min radio är snålare :mrgreen:
Henry
Inlägg av Henry »
Tror inte det är några 150 KW i den punkten för då hade de runtom blivit stekta av strålningsvärmen plus att kabeln brunnit av på 1 sekund. :) Men några få KW kan det säkert vara där, man får samma ljusbågseffekt med en MOT och de har runt 1 - 2 KW ut.
maDa
Inlägg av maDa »
Det är väll helt enkelt en hyggligt kraftig AM-sändarmast som kortsluter mot jord lite.
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Det där såg livsfarligt ut!
Men det verkar säkert som en vettig ide efter ett helrör vodka.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
alltså jag fattar inte riktigt, är det en radiostation som har en nedfallen ledare som någon är och leker med? eller är det ett gammalt sätt för att ta emot radio?
Electricguy
filmen var lite skarpare på tuben:
xxargs
Inlägg av xxargs »
Rifakungen skrev:alltså jag fattar inte riktigt, är det en radiostation som har en nedfallen ledare som någon är och leker med? eller är det ett gammalt sätt för att ta emot radio?
Knappast ett 'gammalt' sätt att ta emot radio... - men med dom effekterna som är runt omkring i luften kring antennerna så behöver man inte några batterier till radion liksom, men går å andra sidan bara precis i närheten av antennerna ;-)
jag gissar att det är lång eller mellanvågsändare från kalla krigets tid eller tom. WW2 då propaganda och informationsstyrning var av högsta politiska vikt och folk sköts på fläcken om man rattade in fel radiokanal eller hade för känslig mottager som kunde ta in utländska kanaler...
Det snubbarna leker med är förmodligen anslutningarna till jordnigsmattan under antennerna, som normalt skall kopplas till stolparna enligt ett visst uträknat mönster. Detta för att antennerna är beroende av ett fungerande 'jordplan' med låg resistans över en ganska stor yta för att det skulle skicka sin effekt i rätt riktning åt sidorna och inte rakt upp. Jorden i sig leder för dåligt så man hjälper upp det genom att lägga ut stålwire över en ganska stor jordyta.
skulle tro att om man hade med sig ett lysrör så skulle den lysa och tom kanske gå sönder i denna fältstyrka som finns mellan marken och antennerna.
Man ser att det är ganska förfallet och folk har varit där och skruvat (stöld av metall?) och det förvånar mig att man fortfarande kör dessa sändare - då med lösa trådar som inte är kopplade som de skall gör att antennen tappar kraftigt i effektivitet och räckvidd samt man får allt mera retureffekt tillbaka till sändarna.
Vi här i sverige hade också ett antal sådana sändare och jättenatenner varav det bara finns en långvågssändare kvar (Grimenton) en bit söder om Göteborg (som nu är klassad som världsnaturarv av FN och svenska politiker kan inte röra den längre när det gäller budget, underhåll och markanspråk) - men inte för så många år sedan, kanske 15 år sedan så fans det också sådana antenner söder om Stockholm vid Järna-trakten och vad något man såg från E4 när man åkte söder ut.
Dessa revs tyvärr för att masterna var så dåliga att det var klassade som ren rasrisk och inga pengar fanns för underhåll samt jordmattan under antennerna var i stort sett helt bortrostad och måste förnyas om antennern skulle fungera igen mao. många, många ton koppar och stålwire behövdes och var för mycket även för en väl så entuastisk radioklubb för att ta över.
Henry
Inlägg av Henry »
..och det förvånar mig att man fortfarande kör dessa sändare
Egentligen inte alls som jag ser det, det är Ryssland - fungerar något kör med det, fungerar det inte låt det stå tills det rasar av sig själv. Det kostar pengar att bygga nytt eller att reparera och det fungerar ju så varför inte köra med det.
Att folk överhuvudtaget kan vara direkt vid masten säger en del hur det ligger till med tex säkerheten för jag tvivlar väl lite på att det är ett allmänt område. Hade man med lätthet kunnat komma in till någon större viktigt sändare här och leka lite? Knappast.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det finns andra ställen med (för) hög fältstyrka - värsta stället jag har varit med om är TV-sändarstationen i kanten uppe på berget av Barcelona - redan på vägen upp (serpentinväg) så började det pipa och tjuta om nallen och det gick absolut inte att ringa, och när man väl kom dit upp i närheten av sändartornet (ser ut som en liten skyskrapa där antennerna är placerade 'lägenheter' riktade ut mot staden - och en del antenner påminde väldigt mycket om shell-musselskalet i utseende) så var det skyndsam springande transport över marken till djupa betongbunkrar där kontrollpersonalen satt (skulle installera utrustningen där...) då godkänd vistelsetid ovan mark var under tio minuter eller så...
Och för er som oroar er för elallergi eller annat pga. denna fältstyrka - så kan jag säga att jag kände inte ett smack av detta, inte lätt huvudvärk eller någonting alls påverkan trots att nallen i min hand pep och skrek desperat i högtalarna/luren och resettade, blinkade med lysdioderna under tangentbordet och det blev konstiga tecken på skärmen och höll på hela tiden... - har aldrig sett en nalle göra något sådant vare sig förr eller senare efter detta... - jo nallen fungerade igen när jag kom ned till marknivå igen...
spanjorerna pratade om att det tillsammans sändes ut 200 MW ERP där, även om det i mina ögon låter väldigt mycket då våra största sändartorn i sverige så kanske det handlar om 5 MW med alla radio och TV-kanaler inräknade - men å andra sidan så var det väldigt riktade antenner med prioritet att täcka staden och inte rundstrålande som våra...
T0ny
Inlägg av T0ny »
Saxat från info på tuben:
"The speaking electric arc in Brovary city, Ukraine. The 300-feet wire catches radio-waves from 150KW BBC transmitter located nearby and makes an arc with the wire connected to the ground "
Är det rimligt eller vet inte personerna bakom videon vad de pratar om (dvs. de leker med BBC-sändaren)?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om de leker med jordledarna till jordmattan under antennen (som det såg ut, 'elkraftstolparna' är alltså själva antennen) så leker de med själva antennen och kortsluter mellan ett par 'pinnar' i denna antenn till den stora sändaren.
det är ungefär som ett par myror som skulle lyckas kortsluta mellan ett par pinnar på en enorm logperiodisk antenn (ser ungefär som en yagi/TV-antenn) I och med att de bara gör det på en liten del av antennen så blir strömmarna begränsade när det väl kortsluts även om spänningen är ganska hög när när det är 'öppen' slinga - skulle tro att situationen är ganska likt en elsvets där strömmen är begränsad när det är helkortslutet men spänningen är runt 70 Volt eller så när det är öppet och man måste 'skrapa' för att 'lågan' skall tändas.
