PC tangentbord till C64
McCandless
Inlägg av McCandless »
Jag tänkte bygga in en c64 i en pc-låda men hade funderingar om just tangentbordet. Jag vill ha ett vanligt tangentbord kopplat till c64:an, har någon här en lösning till detta? Har själv tre funderingar som kan fungera men vet inte hur jag ska gå till väga:
1. Bygga in kretskortet och tangenterna i ett vanligt tangentbord
2. Göra ett nytt kretskort till ett vanligt tangentbord
3. Göra någon form av adapter (kan vara problem då olika tangentbord ser olika ut)
Om någon har någon bättre lösning och vet hur man fixar till det är jag glad för information.
Fotografier ur min c64:a
tangentbordet:
kretskortet:
Dit tangentbordet ska kopplas:
Re: PC tangentbord till C64
Borde vara relativt enkelt med en lämplig microkontroller typ PIC eller så.
Instämmer med Glenn.
McCandless
Glenn skrev:Borde vara relativt enkelt med en lämplig microkontroller typ PIC eller så.
Jo det är säkert hur enkelt som helst men hur ska man gå till väga, det vill säga ritningar, har googlat som en galning men inte hittat något direkt, däremot hittar jag hur man gör för att använda ett c64-tangentbord till pc.
http://www.engadget.com/2006/08/31/conn ... c-via-usb/
AndLi
Inlägg av AndLi »
Bildsignatur? Nä tack.... (Läs resten av reglerna igen samtidigt så blir ingen grinig...)
PC-Tangentbord -> MCU -> C64-moderkort.
McCandless
Jo så långt har jag fattat, tänkte mer på om det fanns någon form av ritning så man kan se hur det är gjort så man kan göra det själv.
McCandless
Hittade i för sig en annan grej som jag kanske ska testa och det är att köpa "Commodore 64 - plug and play" den är inte så dyr heller. Hittade en hemsida hur man kopplar in ett tangentbord till den här är videon.
http://video.google.com/videoplay?docid ... 0988327178
Azzrael
Inlägg av Azzrael »
http://symlink.dk/projects/c64key/
Där finnas allt du behöver.
C64 -> avr -> pc
McCandless
Det är ju hur man kopplar c64:ans tangentbord till en pc, jag är ute efter hur man kopplar PCns tangentbord till C64:an.. Tvärt om alltså. =)
Azzrael
Inlägg av Azzrael »
sorry läsa allt som du skrev :shock:
McCandless
Okey kan prata klarspråk:
Jag vill detta:
PC-tangentbord > C64:ans moderkort
Iden är att det ska vara kopplat såhär:
När det gäller sådana här projekt får man nog vara beredd att gräva djupt i digitalelektroniken. Annars det du behöver göra är att ta emot den seriella PS/2 informationen och sedan skicka signal på motsvarande COL när korrekt ROW avsöks.
Inte superkomplicerat men kräver visst lödande, programmerande, och testande osv..
McCandless
Om bara Comodore 64 - Plug 'n' play (DTV) fanns kvar där kunde man koppla till vilket tangentbord man vill efter man uppdaterat den med en programvara från pc, däremot är det lite lödande, men det är rätt lätt, hittat ånga instruktioner, lättare än den andra, tycker det borde vara lika lätt till c64, men hittar inga bra.
Jag får se vilken teknik jag använder mig av när jag gör det här, men jag ska lyckas på något sätt...
Om du bara vill ha en C64 med PC tangentbord så kan man ta valfritt FPGA-utvecklingskort i princip och ladda in FPGA64 så bör du ha samma funktion.
