Spänningsföljare för att eliminera jord "offset"
T_Hedman
Inlägg av T_Hedman »
Hej,
Någon som kan hjälpa mig att få till följande:
Har 2 elektroniska utrustningar som skall kopplas ihop, den ena har en 0-5 volt utgång och den mottagande sidan en ingång. Fysiskt så har jag alltså 2 kablar från varje sida som möts och skall kopplas ihop (signal + jord från varje sida). Problemet är att när jorden från respektive sida kopplas ihop så har jag en "offset" dvs om jag skickar ut 0volt så är det ex 0,25volt i den mottagande sidan.
Frågan:
Kan man använda sig av en spänningsföljare (op) där utgångsspänningen följer ingånsspänningen och refereras till jord på mottagande sidan? Och hur skall detta kopplas fysiskt. Har kört ihop det i huvet, det var ett tag sedan man höll på med el.
Re: Spänningsföljare för att eliminera jord "offset"
Kopplingen används i "instrumentförstärkare" och det kan vara vettigt att söka lite på.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Du vill ha en differentialförstärkare kanske av typen instrumentförstärkare som Icecap skriver på ingången för att bara mäta spänningsskillnaden mellan ledningarna.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vad händer om du kopplar ihop jordarna på de två?
Brummar det eller gnistrar eller något annat.
Normalt sett borde det inte vara något problem om utrustningarna matas från samma central. De borde väl också matas via transformatorer och då borde det inte vara något problem.
Är det problem kanske anläggningen ska potentialutjämnas. Eller är det någon slags special utrustning?
