Har köpt 6st ledlampor av elonline (HIDE-A-LITE 60 SPOT MINI-L E7452031) och ett drivdon till detta som enligt dom ska passa (HIDE-A-LITE DRIVDON E7452088). Lamporna är på 1,2W och drivdonet är på 1-15W.
Problemet är att kopplar jag in alla 6 lamporna i serie förblir det svart. Kopplar jag ur en lampa börjar lamporna blinka svagt.
Plockar jag bort ytterligare en lampa lyser det starkare fast det blinkar lika mycket.
Jag har kopplat från drivdonet till första lampan + till + därefter - till + mellan lamporna.
Vad göra??
LED lampor.
Re: LED lampor.
Drivdonet är avsett för 12V-LED:ar. Vid en hastig blick så ser inte LED:arna ut som 12V-varianter.
- FormerMazda
Re: LED lampor.
Ska försöka mig på ett svar, om jag fattat rätt.
LEDen är egentligen bara en LED i en kapsling, behöver alltså en konstantströmdrivare.
Drivdonet är för 12v LED-armaturer, dvs. armaturer med drivdon inbyggt för LEDen.
När du kopplar dina 6 LED i serie så blir det ju 6*ca3,6v=ca21v innan de har rätt framspänning. När du plockar bort en ur serien sjunker ju framspänningsbehovet, därför lyser de svagt, och starkare ju fler du tar bort ur slingan.
Jag tror mer på att du ska ha denna: HIDE-A-LITE CONVERTER DPL 350MA, 1-9 LED 7452082 (http://www.elonline.se/Shop/Index.php?sArtId=7452082)
