Alternativ till RFID, eller RFID genom metall?
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hey!
Jag har en idée.
Baserar sig på från utsidan av min lägenhet, läsa av en av mina RFID taggar och på såsätt låsa/låsa upp dörren.
Problemet är bara min dörr.
Det är nämligen en säkerhetsdörr i stål. Karmarna är likaså i massiv stålplåt och väggarna därbrevid är tegel.
Kort sagt behöver jag en lösning för att kunna läsa av en RFID tag nånstans.
Hur ska man göra, om hela dörren är i stål?
Enda hålet som egentligen finns är till övre säkerhetslåset - ett nyckelhål.
Som har en täckbricka.. också i just nån metall.
Jag antar att RFID inte går att änvända igenom metall - med tanke på att det är magnetpulser?
Nån som har nåt bra förslag på en work-around?
Enda kravet är att det ska vara osynligt =)
Så att montera en liten box brevid på tegelväggen är uteslutet!
Inte heller ersätta låset/låskolven med en RFID läsare är acceptabelt.
// Jim
lgrfbs
Re: Alternativ till RFID, eller RFID genom metall?
Inlägg av lgrfbs »
En tanke.
Byt ut en tegelsten så att den nya stenen innehåller din RFID läsare.
Viet inte om det fungerar.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Men.. tegelstenarna sitter ju fastmurade?! :humm:
Och kan tillägga att det inte är MIN tegelsten.. utan hyresvärdens ;)
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
RuBee?
Jag skulle satsa på en helt vanlig 2,4 GHz lösning.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jine: ståldörr? tegel?? bor du i en bunker?? :D :D
Även min dörr är en säkerhetsdörr med inlaminerat stål vilket är ganska vanligt.
nlinus
Inlägg av nlinus »
Bluetooth och din mobiltelefon kanske?
Kanske kan bli lite knöligt...
