Förstärkare kväpper till och ljudet dör
AAndreeee
Inlägg av AAndreeee »
Hej jag har en förstärkare,Technics Digital integrated amplifer su-x501. Den funkar inte som den ska kan inte använda den p.g.a. att det bara knäpper till i högtalarna i bland och då slutar det att komma ut något ljud ur den trots att den är på. Detta sker ofta, och kanske någon minut efter att man suttit igång den.
Någon som kan veta vad som behöver fixas ? :)
Mvh André
psynoise
Re: Förstärkare kväpper till och ljudet dör
Inlägg av psynoise »
Något som dör när den blir varm kanske eller trasigt temperaturskydd.
AAndreeee
MEn ibland så händer det nästan direkt när man bara sätter på den så kan de ha me värme o göra då den blir väl inte så varm på några sekunder ?
Glycol
Inlägg av Glycol »
Testa att knacka lite på den när den verkligen spelar och se om den dör då.
Väldigt vanligt på technics är att lödningarna till slutstegstrissorna blir dåliga eftersom de blir så satans varma i dessa stärkare. Antagligen har du bara en stor svart slutstegsmodul på kylflänsen. Löda om alla benen på den.
Jag har gjort det på massvis av Technics. Har du en liten brytare på baksidan där det står Active Current Sensor eller liknande skall denna stå på off om du inte har speciella högtalare från Technics kopplade till den. Annars slår den av eller låter illa och sen slår av.
AAndreeee
Denna tråden är gammal, men det funkade att löda om alla benen. men nu har jag fått problem med den igen, det sitter två effekttransistorer på varje sida av den stora svarta slutstegsmodulen dessa blir jättevarma och inget ljud kommer ut ifrån den. Jag får inte ens ljud från hörlursuttaget. ?
