Trasig Nokia n95 8gb
Truck
Inlägg av Truck »
Jag har tappat min n95 i backen så den gick sönder.
Den startar inte.
Nån som vet ifall det går att komma åt "hårddisken" på den?
Föra över det som finns på den.
Tekko
Re: Trasig Nokia n95 8gb
Inlägg av Tekko »
om du har en adapter för minidiskar då.
har för mej att auktoriserade nokia servicecenters har nån mojutt där du kan kopiera ur information från en trasig telefon till en hel.. tror det stod nåt om det i manualen till min telefon.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Är nog inte det lättaste att läsa från flashminnet i telefonen...
Kan du inte försöka öppna den och felsöka, så du eventuellt kan få igång den och rädda dina filer?
Limen
Inlägg av Limen »
Är det bara displayen som gett upp eller är hela telefonen död?
Truck
Re: Trasig Nokia n95 8gb LYFTER!
Inlägg av Truck »
Jag hitta mobilen igen i en låda när jag städa nyss.
Skulle verkligen vara kul om det går att få kontakt med hårddisken.
nån som kan hjälpa mig?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Har du provat med Glenns förslag?
Jag råkade dränka min M600i varvid den stängde av sig. Fort som attan tog jag isär och tvättade hela telefonen i isopropanol. Tyvärr gick samtidigt en kabel till simhållaren sönder. En ny simhållare gick på 500kr, nu startade telefonen, mikrofonen fungerade inte men det gjorde ju inget för jag kunde iaf läsa ur datat genom att synca med datorn.
Lärdomen av detta: synca/backupa telefonen ofta ;)
N95 har ingen hårddisk utan flashminne som kräver en speciell styrkrets för att läsas.
Om telefonen inte går att laga är nog det enklaste att skaffa en donatortelefon och flytta över flashminnet till denna (kräver bra lödvana).
Ett annat alternativ är att leta reda på datablad för minnet, koppla det till en microkontroller och försöka klura ut hur det ska läsas.
Truck
Inlägg av Truck »
Har för mig jag kolla glenns förslag.
Men jag tror jag ska hålla koll på tradera typ o se om det dyker upp en donator.
mrfrenzy
Har för dig du kolla? Har du varit på nokiaverkstaden eller inte?
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Ställ in ditt nätagg på batteriets märkspänning. Koppla nätagget till telefonen.
Om du nu trycker på startknappen och nätagget drar någon ström, är telefonen rätt körd, om det inte är något uppenbart fel med batterikontakten.
Vanligtvis startar telefoner trots att displayen är trasig. Du kan kolla om det finns några dioder på telefonen som lyser...
Du bör kunna synka med kabel om det finns sådant, förutsatt att telefonen går igång.
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
mrfrenzy skrev:Har du provat med Glenns förslag?
IFånen backar upp varje gång man kopplar den till datorn. (lite OT kanske ,men så klarar ju inte Ifånen ett fall på 100cm till stengolv utan att sabba glasrutan.). Undra om inte nokias programvara har den funktionen med? Sen tror inte jag att Nokia har en Hårddisk .. möjligtvis ett flashminne eller ett minneskort.
nokias mjukvara kan göra det, men jag tror inte det är default.
Man kan tex ställa in att den ska synca över BT varje gång den är inom räckhåll från datorn, ganska praktiskt.
