Allt är kopplat precis likadant som i förra tråden. Se schema.
De inringade motstånden är bortlödda i debugsyfte. Info om de inritade kondingarna finns i länken högst upp.
Problemet är att displayen verkar initieras korrekt, men jag får inte ut något tecken på den. Displayen är helt tom.
Något av det jag gjort i debug-syfte (inte listat i någon speciell ordning) :
* Ökat delay-tiderna mellan varje instruktion till displayen.
* Jämfört med liknande kod, från t.ex Sodjan. Länk.
* Testat samma LCD-initierings-koder som i Sodjans kod.
* Använt MPLAB SIM och kontrollerat så att rätt data hamnar på porten (PORTB) vid rätt tillfälle och att övrig kod stämmer.
* Kollat delay-rutinerna med oscilloskop och frekvensräknare för att dubbelkolla att delay-tiderna stämmer.
* Lusläst och jämfört med datablad för displayen och den här PDF'en.
* Suttit med MPLAB SIM och matat in datan i en LCD-simulator.
* Bytt ut displayen mot en rad lysdioder för att dubbelkolla att rätt bit hamnar på rätt ställe.
* Tagit många pauser för att få ny energi och tänka bättre.
För att minska risken för copy/paste-fel så klistrar jag in hela koden som den ser ut just nu:
(Alla delay_5ms-rader är bara i debugsyfte. Jag har varierat dem ganska friskt.)
Hoppas ni inte har ett allt för slitet scrollhjul. Ni lär behöva det nu!
Processor PIC18F1320
#include <p18f1320.inc>
; UV-box - Svart/Silver-modellen.
; Relä RB6 Utgång
; Encoder 0 RA4 Ingång
; Encoder 1 RB4 Ingång
; Knapp (5/1) RA3 Ingång
; Knapp (Start/stopp) RB5 Ingång
; LCD RS RA0 Utgång
; LCD E RA1 Utgång
; LCD RW RA2 Utgång
; LCD D4 RB0 Utgång
; LCD D5 RB1 Utgång
; LCD D6 RB2 Utgång
; LCD D7 RB3 Utgång
; Använder HSPLL med en kristall på 10MHz = 40MHz.
; LCD med HD44780-kontroller i 4bit-mode.
CONFIG OSC = HSPLL
CONFIG PWRT = ON, BOR = OFF, WDT = OFF, MCLRE= ON
CONFIG STVR = OFF, LVP = OFF, DEBUG = OFF, CP0 = OFF
CONFIG CP1 = OFF, CPB =OFF, CPD = OFF, WRT0 = OFF
CONFIG WRT1 = OFF, WRTB = OFF, WRTC = OFF, WRTD = OFF
CONFIG EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTRB = OFF
errorlevel -302
; Definiera diverse namn...
; LCD-Display
#define LCD_RS PORTA, 0
#define LCD_E PORTA, 1
#define LCD_RW PORTA, 2
#define LCD_PORT PORTB ; B3 (d7), B2 (d6), B1 (d5), B0 (d4)
; Encoder, knappar och relä
#define encoder_a PORTA, 4
#define encoder_b PORTB, 4
#define knapp_51 PORTA, 3
#define knapp_start PORTB, 5
#define rela PORTB, 6
encoder_vars udata_acs
knapp res 1 ; Vilken knapp som tryckts ner
; det blir mer här senare..
Boot CODE h'0000'
goto start
Int_vect CODE h'0008'
;goto isr_rutin
retfie
; MACRO
; kommer senare...
Main CODE
Start
;Generell setup
; Oscillator
bcf OSCCON, IDLEN ;CPU core clocked in Run modes, not in Sleep
bcf OSCCON, SCS1 ;Primary oscillator
bcf OSCCON, SCS0 ;Primary oscillator
; I/O
movlw b'11111000' ;Knapp_51, Encoder_a, MCLR, OSC2, OSC1 som ingångar. Resten utgångar.
movwf TRISA
movlw b'00110000' ;Encoder_b, Knapp_start som ingångar. Resten utgångar.
movwf TRISB
clrf PORTA ;Städat och fint...
clrf PORTB
; Interrupt
bcf INTCON, GIE ;Global interrupt enable bit. <-- OFF för tillfället.
bcf INTCON, PEIE ;Peripheral interrupt enable bit. <-- OFF för tillfället.
bcf INTCON, TMR0IE ;TMR0 Overflow interrupt
bcf INTCON, INT0IE ;INT0 External interrupt
bcf INTCON, RBIE ;RB Port change interrupt <-- OFF för tillfället.
bcf INTCON, TMR0IF ;TMR0 overflow interrupt flag.
bcf INTCON, INT0IF ;INT0 external interrupt flag.
bcf INTCON, RBIF ;RB port change interrupt flag.
setf INTCON2 ;Inga PortB-pullups, external interrupt on rising edge.
bcf INTCON3, INT2IE ;External INT2 interrupt enable bit
bcf INTCON3, INT1IE ;External INT1 interrupt enable bit
bcf INTCON3, INT2IF ;INT2 external interrupt flag
bcf INTCON3, INT1IF ;INT1 external interrupt flag
bcf PIR1, TMR1IF ;TMR1 overflow interrupt flag
bcf PIR2, TMR3IF ;TMR3 overflow interrupt flag
bcf PIE1, ADIE ;A/D converter interrupt disabled
bcf PIE1, RCIE ;EUSART recieve interrupt disabled
bcf PIE1, TXIE ;EUSART transmit interrupt disabled
bcf PIE1, CCP1IE ;CCP1 interrupt disabled
bcf PIE1, TMR2IE ;TMR2 to PR2 match interrupt disabled
bcf PIE1, TMR1IE ;TMR1 overflow interrupt disabled
bcf PIE2, OSCFIE ;Oscillator fail interrupt disabled
bcf PIE2, EEIE ;Data EEPROM/Flash-write interrupt disabled
bcf PIE2, LVDIE ;Low-voltage detect interrupt disabled
bcf PIE2, TMR3IE ;TMR3 overflow interrupt disabled
bcf RCON, IPEN ;Priority levels on interrupt disabled
; Övrigt
bcf WDTCON, SWDTEN ;WDT off
;Övriga grejjer, dvs anrop till sub-rutiner/makron osv.
call sub_lcd_init ;Initiera displayen.
call sub_lcd_test ;Skriver en test-sträng på displayen.
loop goto loop ;Om och om igen...
;Sub-rutiner
LCD_VARS UDATA_ACS
lcd_cmd_4 RES 1
lcd_cmd RES 1
lcd_data RES 1
lcd_porttest RES 1
LCD_CODE CODE
sub_lcd_test
movlw b'01001000' ;Bokstaven "H".
call sub_lcd_data
return
sub_lcd_test2 ;Bokstaven "H", men den här går direkt till PORTB.
bsf lcd_rs
call delay_5ms
call delay_5ms
bcf PORTB, 3
bsf PORTB, 2
bcf PORTB, 1
bcf PORTB, 0
call sub_lcd_e
call delay_5ms
call delay_5ms
bsf PORTB, 3
bcf PORTB, 2
bcf PORTB, 1
bcf PORTB, 0
call sub_lcd_e
call delay_5ms
call delay_5ms
return
sub_lcd_init
call delay_1s ;1s paus för att ge LCD'n lite tid att komma igång.
bcf lcd_rw ;RW satt i skriv-läge.
bcf lcd_e ;E-pinnen nollad.
bcf lcd_rs ;RS satt i instruktions-läge
; Init-koder
movlw b'00110000'
call sub_lcd_cmd_4
movlw b'00110000'
call sub_lcd_cmd_4
movlw b'00110000'
call sub_lcd_cmd_4
movlw b'00100000'
call sub_lcd_cmd_4
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
;Härifrån skickas högsta nibblen först, därefter den lägsta.
movlw b'00101000' ;Initierar 2 rader b'00101000'
call sub_lcd_cmd
movlw b'00010100' ;Flytta markör åt höger vid tecken, b'00010100'
call sub_lcd_cmd
movlw b'00001110' ;Display on, Markör off, Tecken vid markör blinkar inte. b'00001100'
call sub_lcd_cmd
movlw b'00000110' ;Entry: Öka teckenposition. b'00000110'
call sub_lcd_cmd
movlw b'00000010' ;Display och markör: Home-position. b'00000010'
call sub_lcd_cmd
movlw b'00000001' ;Rensa displayen. b'00000001'
call sub_lcd_cmd
return
sub_lcd_e
bsf lcd_e
call delay_5ms
bcf lcd_e
call delay_5ms
return
sub_lcd_cmd_4
movwf lcd_cmd_4 ;Datan finns i lcd_cmd_4. (t.ex 01100000)
bcf lcd_rs ;Kommando-läge.
swapf lcd_cmd_4, 1 ;Byt plats på bit 7-4 med bit 3-0. Resultatet (t.ex 00000110) i lcd_cmd_4.
bcf lcd_cmd_4, 4
bcf lcd_cmd_4, 5
bcf lcd_cmd_4, 6
bcf lcd_cmd_4, 7
movff lcd_cmd_4, lcd_port ;Placera (t.ex 00001011) i LCD-porten. (B3, B2, B1, B0. Övriga ignoreras)
call sub_lcd_e ;Flippa med e-pinnen.
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
return
sub_lcd_cmd
movwf lcd_cmd ;Datan finns i lcd_cmd. (t.ex 01101011)
swapf lcd_cmd, 1 ;Byt plats på bit 7-4 med bit 3-0. Resultatet (t.ex 10110110) i lcd_cmd.
movlw b'00001111' ;Markera 4 lägsta (tidigare högsta) bitarna.
andwf lcd_cmd, 0 ;Kombinera markeringen med datan i lcd_cmd. Resultatet (t.ex 00000110) i W.
movwf lcd_port ;Placera (t.ex 00000110) i LCD-porten. (B3, B2, B1, B0)
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
swapf lcd_cmd, 1 ;Byt plats igen. Resultatet (t.ex 01101011) i lcd_cmd.
bcf lcd_cmd, 4
bcf lcd_cmd, 5
bcf lcd_cmd, 6
bcf lcd_cmd, 7
movff lcd_cmd, lcd_port ;Placera (t.ex 00001011) i LCD-porten. (B3, B2, B1, B0)
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
return
sub_lcd_data
movwf lcd_data ;Datan finns i lcd_data. (t.ex 01101011)
bsf lcd_rs ;Data-läge. (För att skriva tecken på displayen.)
swapf lcd_data, 1 ;Byt plats på bit 7-4 med bit 3-0. Resultatet (t.ex 10110110) i lcd_data.
andwf lcd_data, 0 ;Kombinera markeringen med datan i lcd_data. Resultatet (t.ex 00000110) i W.
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
swapf lcd_data, 1 ;Byt plats igen. Resultatet (t.ex 01101011) i lcd_cmd.
bcf lcd_data, 4
bcf lcd_data, 5
bcf lcd_data, 6
bcf lcd_data, 7
movff lcd_data, lcd_port ;Placera (t.ex 00001011) i LCD-porten. (B3, B2, B1, B0)
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
call delay_5ms
return
;Delay-rutiner
DLY_VARS UDATA_ACS
d1 RES 1
d2 RES 1
d3 RES 1
DLY_CODE CODE
;Delay 1s (1,00056s)
Delay_1s
movlw 0x5A
movwf d1
movlw 0xCD
movwf d2
movlw 0x16
movwf d3
Delay_1s_0
decfsz d1, f
goto Delay_1s_1
decfsz d2, f
Delay_1s_1
goto Delay_1s_2
decfsz d3, f
Delay_1s_2
goto Delay_1s_0
nop
return
;Delay 5ms. (5,0003ms)
Delay_5ms
movlw 0x07
movwf d1
movlw 0x28
movwf d2
Delay_5ms_0
decfsz d1, f
goto Delay_5ms_1
decfsz d2, f
Delay_5ms_1
goto Delay_5ms_0
nop
nop
return
;Delay 1us.
Delay_1us
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
return
endNi behöver förstås inte lusläsa allt, men kika gärna på LCD-initieringen om ni har en stund över.
