Virr3
Inlägg: 840 Blev medlem: 25 juli 2004, 23:05:59
Inlägg
av Virr3 » 2 januari 2005, 00:47:58
hejsan.
jag har köppt ett stereo jack (42-700-47)
men jag har tre anslutningar från min förstärkare men jacket har 6.
ska ja koppla in till två och ut till två och gnd till två.
vad jag kan se så sitter dom i hop. eller ska jag bara löda dit den på en av de?
sedan har jag köppt en pot.
den ser ut precis som vanligt bara de att den har två stycken extra anslutningar som pekar rakt ut. vad är dessa till för?
MVH Viktor
DeeJayPA
Inlägg: 1384 Blev medlem: 4 december 2004, 21:17:57
Inlägg
av DeeJayPA » 2 januari 2005, 00:53:54
Pin5,2och1 ska du använda.. kolla på produktbilden på elfa. men det är ju utan brytar funktionen. Brytar funktionen används tex för att känna av om ett par hörlurar är inkopplade och då bryts ljudet utt till högtalaren.
1=skärm(jord)
2=höger(?)
3=Vänster(?)
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 2 januari 2005, 01:58:28
Mät mellan benen som sticker ut ifall dom har kontakt med nån av dom andra benen, annars är det väl bara till för montering skulle jag tro
MadModder
Inlägg: 32255 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 2 januari 2005, 13:43:23
Som sagt,
5 - vänster
2 - höger
1 - signaljord
3 och 4 är brytande kontakter, och blir helt oanslutna när du stoppar in stereopluggen, annars är de i kontakt med 2 och 5 respektive.
