Att linda elmagnet.
lgrfbs
Att linda elmagnet.
Inlägg av lgrfbs »
Har ni några bra grundregler när man ska linda en elmagnet?
Det enda jag kommer ihåg är: ju mer tråd men lindar på järnkärnan desto starkare magnet.
Men är det allt man bör kunna/tänka på?
Finns det någon formula för elmagneter?
Re: Att linda elmagnet.
Undvik zick-zak, helst symmetrisk lindning.
Tippar att elmagneter har en förlust effekt som beror på DC resistansen i stort. Så tråden bör väl vara lång "nog". Kanske lurt att mäta upp en meter tråd och se vilken resistans den har innan du sätter igång?
Och..
Högre permabilitet = Mer kraft.
Har grävt i SMPS träsket såpass att jag tänker mer på mätnadsström och induktans än DCR ;)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
1M tråd = 1.3Ohm
Hittade denna sida:
http://members.lycos.co.uk/fysik/formel ... index.html
när jag skulle se vad "permabilitet" är för något, kan det översta exemplet fungera för elmagnet?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du lär hitta fler förklaringar om du söker efter permeabilitet... ;)
Mer om elektromagneter:
Den svenska sidan var kass... http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnet
I databladet för N-channel 600V - 19A - TO-220 IGBT anges den termiska resistansen junction-ambient till 62.5 °C/W.
För lindningstråd verkar max temperatur vara 120 °C. Med 2 ggr längre livslängd för varje 10 °C lägre arbetstemperatur.
Ohms lag ger: R = U²/P
Om man antar att materialet (spik?) du använder har samma kyleffekt som en TO-220 blir tillåten effekt: 120/62.5 = 1.92 W (°C / (°C/W) = (°C*W)/C° = W )
Om man antar att drivspänningen är 12V och använder ohms lag:
R = U² / P = 12² / 1.92 = 75 ohm
Antal meter: 75 / 1.3 = 57.7 meter.
Eller: (12**2/(120/62.5))/1.3 = 57.7
Tror iofs att resistansen på lindningstråd varierar ganska ordentligt.
Så om du driver med 12 V och använder 1.3 ohm/m lindningstråd med en längd av 57.7 meter på något som har samma termiska resistans som en TO-220 kapsel så bör det iaf inte brinna upp ;)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag tackar & bugar för informationen, nu har jag lite att gör en stund :)
blueint skrev: För lindningstråd verkar max temperatur vara 120 °C. Med 2 ggr längre livslängd för varje 10 °C lägre arbetstemperatur.
Det är inte bara lindningstråden som det handlar om, isolationsmaterial (inklusive lindningstråd) klassas i olika temperaturklasser.
Klass A 105
Klass B 130
Klass E 120
Klass F 155
Klass H 180
I t.ex. en trafo så är det materialet med lägst klass som styr gränsen. Bobbin, lindningstråd, tejp, isoleringsfolie, lack etc.
(UL-standarder kräver dessutom att alla materialen i trafon är klassa tillsammans, annars ska det räknas som Klass A oavsett vad de ingående materialen har för klass).
