Enkel oscilloskop-fråga (Pk-Pk-spänning)
Malm
Inlägg av Malm »
Hej!
Har en enkel fråga ang. hur man ska tolka en manual för ett oscilloskop. I manualen står det "Max input voltage: 250 V (DC + peak AC) at 1 Mohm, 5 VDC (500 mW) or +- 10V peak AC at 50 ohm".
Innebär detta att man kan mäta en ren AC på som mest 250V Pk-Pk eller 500V Pk-Pk?
Tack på förhand!
Re: Enkel oscilloskop-fråga (Pk-Pk-spänning)
500 V pk-pk borde ju stämma, men observera att det där är alltså spänningen relativt scopets jord.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det betyder väl max momentan spänning mot jord är 250V.
Så 500V Pk-pk går at mäta, men bara om den är symmetrisk runt jord. Fast normalt så brukar man ju använda 10x-prober och då är det probens märkning du ska kolla på.
Ofta så minskar spänningståligheten vid högre frekvenser, se upp med det.
Malm
Inlägg av Malm »
Okej! Tack för hjälpen :)
Ja, stoppa in 500 V pk-pk utan prob är vanskligt, kommer det en transient så går grejerna kanske sönder. Man bör ju ha lite marginal.
