1000 fotingen har kommit
eken74
Inlägg av eken74 »
Skrev en tråd http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5&start=15 men den blev lite rörig så jag skriver på nytt..
Försökte få tag på en 1000foting med namn ucn4808A Bild
Och fick tipset att köpa
TPIC6A259NE som kom i dag http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... idemarking (fick även 1st ***DW)
Då platsen mellan kretskort och glas är begränsat till 1000foting med socken (sockel finns ej nu). Och ucn har 18fötter och tpic har 20 får man trolla lite. Då jag inte lärt mig tillräckligt för att lösa detta ber jag om hjälp. Om man tar en socken och lödar fast på kortet med en band kabel typ den ide kabel till en hdd till en socken där jag sätter den nya kretsen i. (Räcker med 5-10cm) borde la gå? Med lite stift byten har börjat.. Kan någon hjälpa mig att fylla i resten?
stift
1 går till 1
2 till 2
3 till ?
4 till ?
5
6
7
8 till 9
9 till 10
10 till 11
11 till 12
13
14
15
16
17 till 19
18 till 20
eken74
Re: 1000 fotingen har kommit
Inlägg av eken74 »
Det vore mycket bättre om du skriver en lite mer beskrivande rubrik.
I din förra tråd hade en sådan varit t.ex: "Söker en IC-krets: UCN4808A".
Då vet alla vad tråden handlar om och då är det mindre risk att det blir en rörig tråd.
Även här vore det inte fel med en tråd-rubrik eller tydlig sammanfattning av problemet.
Då hade jag inte behövs fråga: Vad visar bilden i ditt andra inlägg? TPIC6A259NE ?
Det blir lite rörigt när du kallar båda kretsarna för 1000-fotingar. :)
"Då platsen mellan kretskort och glas är begränsat till 1000foting med socken (sockel finns ej nu). Och ucn har 18fötter och tpic har 20 får man trolla lite."
Jag hänger inte riktigt med på den formuleringen.. :wacko:
Det är alltså en tipc med 20 ben som ska sitta på kretskortet och du vill koppla in ucn-kretsen istället? :)
eken74
Inlägg av eken74 »
Ickretsen på kortet heter ucn4808 och den har bränt.
Fick tag på en ic krets som heter tpic6a som i en tidigare tråd har rekommenderats.
Tanken var att löda en ide kabel till kretskortet och en socken så icn (tipc6a) kan sitta på andra sidan med lite lim.
Förlåt den dumma överskriften, vi brukar kalla dom 1000fotingar men det är klart antingen jag eller mina kompisar är så bra på detta..
bos
Inlägg av bos »
eken74 skrev:Ivi brukar kalla dom 1000fotingar men det är klart antingen jag eller mina kompisar är så bra på detta..
Jag har aldrig hört "1000foting" i elektroniksammanhang förut och har inte den blekaste aning om vad du pratar om då jag inte lyckas extrapolera dina inlägg till något begripligt.
Men det klart, vill du öka chansen att folk inte ska förstå vad du menar så är det ett säkert kort att använda ett sånt uttryck.
eken74
Inlägg av eken74 »
då vet du nu....
Så någon som kan hjälpa mig... Så inte denna tråden bara blir en tråd till som ballar ut..
AndLi
Inlägg av AndLi »
1 1
2 2
3 14
4 5,6
5 5
6 5
7 13
8 8
9 8
10 9
11 10
12 11
13 16
14 7
15 5
16 5
17 12,4 (3?)
18 15
19 17
20 18
eken74
Inlägg av eken74 »
tack
