Styra 12V med 5V
Merlin.swe
Styra 12V med 5V
Inlägg av Merlin.swe »
Försöker bygga en PIC kontrollerad fläkt där jag styr fläktens hastighet med PWM. Problemet är att PIC:en jobbar med max 5V och fläkten går på 12V.
Så jag behöver tips på hur man bygger en krets som med en inspänning på 0-5V kan styra en utspänning på 0-12V.
Trodde i min okunskap att man kunde använda enbart en transistor där kollektorn är kopplad till 12V, emittern till fläkten och basen 0-5V, men med 5V på basen får jag bara ut ca 5V till fläkten...
Hoppas någon förstår vad jag menar. :)
jonnorberg
Re: Styra 12V med 5V
Inlägg av jonnorberg »
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Så här gör jag, funkar precis som det ska.
Back-EMF skyddsdiod är bra också ;)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jaaa .... just precis, glömde den ... :) .
EDIT/ Ser ut som jag fick lite obalans i fläkten...... :humm: .... :lol:
Merlin.swe> kollektorn är kopplad till 12V, emittern till fläkten och basen 0-5V,
12V till fläkten, fläkten till kollektorn, emittern till GND och basen till 0/5V (via ett basmotstånd så klart).
Eventuellt en skyddsdiod över fläkten som i relä-exemplet ovan...
jesse
Inlägg av jesse »
Eh..det gick lite för fort här... jag raderade mitt inlägg 30 sekunder efter att jag skrivit det eftersom det kommit in ett gäng svar som var ungefär identiska... strax efter hänvisar Sodjan till mitt icke-existerande inlägg. Shit..
mne nu hittade jag en ännu bättre bild (även denna med ett relä)... från en transistor som switch-guide här på forumet skriven av Schnegelwerfer (jag rekommenderar att du klickar på den länken och lusläser innehållet).
här kommer bilden:
R1 = 10kΩ kan fungera bra.
He he, när jag skrev inlägget så skrev jag först "som i relä-exemplet nedan"
eftersom det är just "nedan" just då man skriver ett inlägg. Men dumt nog
ändrade jag det till "ovan", vilket ju blev helt fel *nu*... :-) :-)
EDIT:
Alltså, det blev fel i mitt förra inlägg, i detta stämmer det ju med "ovan"... :roll:
Dags att göra något annat, sova t.ex...
Merlin.swe
Då var jag inte helt ute o cyklade med min koppling, hade satt fläkten på fel sida om transistorn bara.
Skydds dioden hade jag inte tänkt på heller...
Nu fungerar det precis som jag hade tänkt mig, tack för alla svaren! :)
