Akut! Simpel nätdel för blixt från engångskamer
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Håller på med ett helgalet projekt som ska "sjösättas" inom kort med deadline tills nästa helg! :shock:
Mitt nuvarande bekymmer är att i projektet (kallat IceMan) kommer två blixtagg. från sk. engångskameror att användas.
Dessa drivs i vanliga fall med ett styck AA batteri (1.5v). Projektet jag har är tänkt att jobba omkring runt 18 timmar per dygn.
Då blixtarna troligen kommer att aktiveras minst 6-10ggr per timme och så lär batterierna ta slut snabbt.
När de laddar upp drar de bortåt 1Amp ! Då kan man ju räkna ut att ett litet AA går slut rätt snart på bara ett blixtagg..
Hur bygger man ett enkelt nätagg som ger 1,5v och runt 3 Amp?
Funderar på att använda ett AT/ATX nätagg. då har man ju både 12, 5 och 3.3V och en massa Ampere.
Haken är att delar av "IceMan" kommer att stå utomhus medans styrelektronik och nätdelar är inne under tak.
Att använda switchade nätdelar i de lägena är kanske inte ultimat? Avsäkrat ska det ju vara och en jordfelsbrytare är nog inte fel.
Tips? Ideér? Helst lättmekat och SNABBT! Tag vad du haver. typ. (Inte stepdown, göra kretskort etc. tar för lång tid.)
Rått och simpelt! :wink: Kom igen! Hit me! (Inte bokstavligen!)
Projektet kommer att visas i sin helhet inom kort. :)
Onkelborg
Re: Akut! Simpel nätdel för blixt från engångskamer
Inlägg av Onkelborg »
Om du kan bränna effekt så är väl en väldigt enkel lösning att seriekoppla 3,3 V med en eller flera lämpliga dioder? (Du har ju spänningsfall på dioderna.) Oswitchat, och fritt från rippel?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
LM317
Bigstone
Dioder låter ju enklast... ett par fetare mod. 1N4005 eller så kanske.
LM317 klarar väl bara 0.5A?! :humm: Annars smidigt det med.
Bigstone
LM317 klarar ju 1A! Fela mig, sorry. :doh:
Jo men det borde kanske vara smidigt, direkt från 5 eller 12V så blir det inte så mycket dipp heller.
Borde ju gå. (Diod versionen är inte fel heller från 3,3v'en.)
maDa
Inlägg av maDa »
LM317T klarar 1.5A och vad jag vet så går det att kombinera outputen från alla, annars är det bara att köra en kraftigare trissa efteråt. Tror man måste ha en 2-3V över utspänningen normalt sätt, så får nog bli +5V linan då får ta ifrån.
Bigstone
Får prova det. Bara att hoppas att blixtagg'et står pall för kontinuerlig drift och att det inte drar mer än det jag mätte via batteriet, det var inte helt fräscht. :?
Henry
Inlägg av Henry »
Drar det mer än vad regulatorn kan ge så kommer det helt enkelt bara att resultera i att det tar lite längre tid att ladda upp blixten, regulatorn är strömbegränsad. Det är dock precis i början blixaggregat de drar mycket ström men det sjunker rätt snabbt.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Släng dit en rejäl konding om du är rädd att det kommer ta för lång tid.
Eller så sätter du bara dit två billiga NiMH-celler på typ 2-3Ah, det lär ju räcka en halv evighet.
