Zenerdioder
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Zenerdioder
Äh lika bra att ta allt på en gång.
ska ha en zenerdiod med Värdet 10V, men hur många ampere ska jag ha på den? (även i detta fallet kan jag inte få tag på strömmen =S)
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Jag börjar med zenerdioden.....
Värdena på resistorerna kring D2 är så höga att de inte påverkar strömmen avsevärt. R5 är undantaget...med ett värde på 220 Ohm så blir strömmen igenom zenerdioden (12-10)/220 = 0,00909...A
EFFEKTEN som utvecklas i dioden är då: 10 * 0,00909....= 0,0909..W
När jag kollade på elfas sortiment så klarar de minsta zenerdiodrarna 0,3W, vilket borde räcka gott å väl.
Till ex: BZX84C10 Art.nr: 70-301-41 Den är ytmonterad å om det är ett bekymmer så kan du väl välja en hålmonterad variant:
BZX55/C10 70-054-57
Jag har inte funderat färdigt kring resistorernas värde än....kommer väl..
EDIT: Om det är kring effekt tåligheten då tänker på när det gäller motstånden i kretsen så kan jag säga att det inte är några som helst problem.
BZX55/C10 70-054-57
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- 13th.Marine
- EF Sponsor
>> 13th.Marine
Det är klart rekommenderat att kolla i exempelvis Elfas faktasidor innan man ställer basic frågor. Jag förbjuder dig inte på något sätt, men det kan ju underlätta för oss alla.
En zenerdiod är alltså en diod som man använder baklänges. När (bak)spänning överstiger zenerspänningen så kortsluter den. Lite snabbt och lätt förklarat.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- 13th.Marine
- EF Sponsor
