Kugghjul Pappersritning -> Digital
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag har en ritning på papper i skala 1:1 som jag vill kunna fräsa ut med CNC:n.
Det ska göras i trä förresten.
Har provat att scanna den med 1200DPI (svartvitt) och sedan använda "live trace" i Adobe Illustrator CS2. Men vektorerna blir alledes hackiga. Jag tror problemet ligger i själva bilden. Ni kan se ritningen på bilderna.
Har någon gjort detta? Nåt bra sätt som ni kan dela med er av?
Bilderna är klickbara för större bilder.
EDIT: Kugghjulet ligger på en A4 sida, fyller ut nästan hela sidan. Kanske kan vara bra info kom jag på.
/DeVille
Re: Kugghjul Pappersritning -> Digital
Ta och prova att ta in den i photoshop och lägg på en ca 2px gaussisk oskärpa, sen provar du live trace igen, då kan linjerna bli "jämnare", nackdelen är att du har så extremt tunna linjer på ritningen så det är inte säkert det fungerar...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Okej, jag ska prova det med oskärpa.
En annan fråga, när jag live tracar, då får jag en vektor på utsidan och en på insidan av kugghjulet.
Hur får jag till så det bara blir en vektor på utsidan av hjulet? Är ny med Illustrator.
/DeVille
GFEF
Inlägg av GFEF »
Om det alla kugghjul skall nytillverkas prova:
http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
Med utskiftt till fil postscript
Länk från elektronikforumet :http://elektronikforumet.com/forum/view ... 98#p457535
Om du vill slippa att få vektor på insidan redan i tracningen så se till att ha det du tracar fyllt med samma färg, annars kan du alltid ta bort den i efterhand,
markera objektet och kör "release compound path" om det är invändliga så får du vektorn fri och kan ta bort den.
