Hydraulik till lyft av säng i husvagn
evewes
Inlägg av evewes »
Fler problem.
I vår husvagn lyfts sängen i fotändan från sidan då en dinett står rakt bakom. Jag har en sambo med dålig rygg som inte klarar detta. Ytterligare besvär är att om man lyfter i hörnet säckar sängen lite och blir minst sagt svår att få upp. Tänkte mig lösningen som en hydraullik med fotpedal men hittar inget.
Kanske ni kan hjälpa till. Det får gärna vara motorstyrt, men antar att då är kostnaden oförsvarbar.
PeterH
Re: Hydraulik till lyft av säng i husvagn
Inlägg av PeterH »
En helt vanlig gaskolv som normalt används i bilens baklucka eller motorhuv kanske funkar? Det hjälper ganska bra på alla våra bilar, den behöver väl inte lyfta sängen själv, bara hjälpa till vid behov... (den blir dessutom billigare :wink: )
evewes
Inlägg av evewes »
Jo det sitter en sådan längst in som möjligen hjälper till. Kanske kan sätta in en sådan större längst bak i mitten.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Pappa har monterat elektriska kolvar som lyfter motorluckorna i båten, kan höra med honom var de köptes om det är intressant.
evewes
Inlägg av evewes »
Rossen skrev:Pappa har monterat elektriska kolvar som lyfter motorluckorna i båten, kan höra med honom var de köptes om det är intressant.
Tack gärna.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Hur många mm är det som ska lyftas?
evewes
Inlägg av evewes »
ca 70-80cm. Det är så listigt byggt att sen tar det i en hylla som sitter i underskåpen.
Norpan
Inlägg av Norpan »
linak.se har elektriska ställdon.
Jag har ett par Linak-ställdon liggande, men dom har nog bara 20-30cm slaglängd, inte så att det går montera så att en sån kan lyfta sängen?
(dom är rätt starka, någonstans mellan 2000N och 4000N styck om jag inte minns fel)
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
En elektrisk sax-domkraft (på #biltema 15-373) men lite hävstång kanske kan vara nått!
Bild ..? ;)
Boff84
Inlägg av Boff84 »
"Hydraulik till lyft av säng i husvagn", trodde seriöst du skulle bygga säng - Kalle Ankas husvagnssemester style :D
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kanske en vajjer och en motor som lyfter, finns på både Biltema och Jula för 12V? Man kan ju också tänka sig motvikter i bakkant vilket gör bädden lättare att lyfta men kuren tyngre att dra efter bilen :roll:
Istället för motvikter så är ju den redan föreslagna gasfjädern ett bättre alternativ.
Annars kan ju ett utdragbart handtag göra att man får längre momentarm och inte behöver lika mycket kraft. Men då det inte är helt solklart hur det är sakerna ska lyftas är det svårt att veta vad som funkar och inte.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Har ju ingen aning om hur det ser i ut husvagnen efter som det inte finns någon beskrivande bild. Men jag tänker mig ett motsvarande saxbords funktion för att lyfta valda delar av sängen. Då kan du ha cylinder med kortslaglängd och ändå utveckla en lång rörelse.
Saxbord ....... jag menar inte att du ska pinna iväg och köpa utan länken är bara för illustration. :)
