Hjälp! Identifiering av komponent
Matte424
Inlägg av Matte424 »
Är det nån som kan identifiera denna komponent? Den är märkt BAO335 (O eller nolla vet ej)
Detta är en bit av kretskortet till en Pioneer bilstereo. Jag har kopplat in signalkabeln på ett Ojordat slutsteg. tömmde kondningarna igenom signalkabeln.
På andra sidan kretskortet av denna komponent är det bränt! (misstänksamt)
Stereon fungerar korrekt om jag inte har signalkabeln inkopplad.
Annars så slår allt som är inkopplat på stegen bockut.
Tröttsamt *suck*
Jag är väldigt tacksam för alla tipps.
Godnatt Mvh Mattias
Stinrew
Re: Hjälp! Identifiering av komponent
Inlägg av Stinrew »
Verkar vara en 3,3V spänningsstab. från ROHM. Kolla in länkarna nedan:
http://www.rohm.com/products/databook/p ... ixed-e.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C0WFP.html
Matte424
Tack så hemskt mycket! mycket imponerande måste jag säga.
Vad har den lille rackaren för uppgift tror du/ni? Jag förstod mig inte rikitgt på databladet.
Jag har nu beställt en sådan, tänkte löda dit den för skojj skull å se vad som händer.
Tack för er hjälp och ett underbart forum!
Mvh Mattias
Henry
Inlägg av Henry »
En spänningsstabilisator som denna ev kan vara har till uppgift att göra om en högre spänning till en lägre som i detta fall är 3.3V. Dessa är till för att ge en viss specifik spänning till något som vill ha just denna spänning men man har en högre tillgänglig. All ström i kondensatorerna du nämde kan ha tagit vägen genom denna och det är bra mycket mer än vad den är gjord för att klara. Har du tur är det bara att byta men har du otur så kan det även varit annat som dragits med i fallet.
Matte424
Reglerar man inte detta med ett vanligt motstånd?
Eller är det strömmen du reglerar med motstånd?
Å spänningen med denna?
Bättre å fråga en dum fråga än att gå undra? ;)
Har lött loss komponenten och ringt denna. det är avbrott i den. inget som går in kommer ut :)
Dem kostade 25 öre st. det minsta antalet var 100 st. så är det nån som behöver delar jag ut dom gratis.. hahahaha :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ja behöver du bli av med några e de bara att säga till =)
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Riktigt så enkelt är det inte. Visst kan du sänka spänningen med ett motstånd, men du behöver en återkopplad lösning för att få det bra. Om du har 12VDC matningsspänning, och ska strömförsörja en liten del med 5V som drar 10mA. Då kan du ansluta ett serimotstånd som tar bort 7V. Ohms lag ger då (U=RxI) 7/0,01=700Ohm. Om du garanterar att strömförbrukningen ALLTID är 10mA så fungerar detta, men om den varierar med +-2mA så kommer spänningen att variera med 700x0,002=1,4V. Alltså kommer din lilla del att få matningsspänning mellan 3,6 upp till 6,4V. I dessa fall kan man då välja att använda sig av en stabiliserad spänningsregulator, t.ex. en sådan som du beställt (fast då givetvis med 5V utspänning).
Kul att du lyckats få tag på en (100) ersättninggskomponent, lycka till!!!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ta en fundering på *varför* den gått sönder bara... Det kan ju vara något annat fel som dödat stabben, då lär det hända igen :lol:
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Får man fråga vart du beställde de ifrån?
