Rum-styrning
victor_passe
Rum-styrning
Inlägg av victor_passe »
Hej, nu bygger jag på något nytt.
Jag vet inte riktigt vad det ska bli men det blir nog fint i alla fall.
Lite bilder:
Det sak bli en liten låda jag ska ha på väggen och kunna styra all el/belysning i mitt rum.
Den ska även ha en start ir-led så jag kan styra TV:n från den.
Den ska även ha en ir-mottagare så jag tex kan styra lödpennan med min fjärr till tv:n.
Den ska även slå på kanal 6 när simpsons börjar och slå på datorn när jag ska vakna osv.
Det sitter en touch-screen på lcd:n.
En PIC18F4680 styr hela kalaset.
Typ en styr-central/mamma låda.
Nu ska jag hitta en fin låda och fortsätta löda och koda.
Kan jag ha 230V och µC osv på samma kort eller är det för osäkert?
Det är ju bara typ 0,6mm mellan koppar bitarna på kortet.
Någon ide om mer funktioner?
Jo, just de, RTC och klocka på lcd:n ska det så klart vara.
Men touch-funktionen är ganska kass, antingen beror det på mina kallibrerings funktioner(2-punkts) eller att det sitter en 1KV omvandlare för bakgrundsbelysningen 1dm från skärmen.
Hur bör jag avkoppla de 4 trådarna från TS:en?
Re: Rum-styrning
Högspänning (230V) och styrelektronik undviker man väl om man kan på samma kort. Tror säkerhetsavståndet var åtminstone 1,2 mm också.
Ska du dra en separat kabel för varje sak du ska styra till styrboxen. Eller är det tänkt att ett nätverk (open-collector/EIA-485) ska styra via inviduella styrboxar?
Har du ett nätverk så kan du hämta tiden från PCn eller liknande.
victor_passe
Re: Rum-styrning
Det ska gå 8 kablar från centralenheten med ett nätuttag i varje kabel.
Och jag gör nog som du säger och separerar dem.
Men kan jag ha kvar mina transistorer på högspänningskortet?
Bör jag isolera med optoisolatorer?
Re: Rum-styrning
Minst 3 mm mellan nätspänning och klenspänning. Det gäller inte bara mellan banor på kortet utan även mellan t.ex. komponenter eller från komponenter till hölje (om höljet är metall).
74
Re: Rum-styrning
Inlägg av 74 »
Hej,
Vad är det för typ av skärm och var har du fått tag på den ?
Re: Rum-styrning
Nerre: fel! minst 5mm numera! Ska vara minst 5mm mellan fas, noll, skyddsjord och all klenspänning.
Re: Rum-styrning
Ja visst f-n, det som står i tabellen är grundisolation ja... måste dubblas för dubbel/förstärkt.
Det är 3 mm luft och 6 mm kryp som gäller för dubbel/förstärkt isolation enligt EN 61010-1 (Mät, styr- och laboratorieutrustning).
Men från nät till skyddsjord räcker faktiskt grundisolation (i alla fall om det är efter apparatens säkring).
Samma sak mellan fas och nolla, räcker med grundisolation där med. Och efter apparatens säkring krävs det oftast inte ens del (eftersom om det blir kortis där så löser säkringen).
cosmox
Re: Rum-styrning
Inlägg av cosmox »
Kul projekt! Vad är det för display du använder samt vart fick du tag på den?
victor_passe
Re: Rum-styrning
Displayen kommer från någon form av larmcentral som vår skola bytte till nyare typ.
Så jag fick en kortläsare/knappsats och en låda med denna skärm och lite smått och gott.
Touchscreenen kommer från en pda som jag tyckte hade typ samma storlek och den passade perfekt.
2cm för hög men där kan jag ju ha fasta funktioner om jag vill.
Jag ska nog köra: pic -> optokopplare -> transistor -> relä -> 230V
Men isolationsavståndet mellan fas/nolla/jord är på sina ställen bara 1mm.
Men till elektroniken är det längre.
Sedan ska ju lådan vara i plast och man ska inte kunna komma åt någon metall.
Visst, det kan fortfarande börja brinna, men det kan spisen med.
Re: Rum-styrning
Om det blir fel på skyddsjorden spelar det ingen roll om det är plastlåda. Förmodligen finns det metall på lågspänningssidan som också kan leda ut farliga strömmar.
Om ledarna har mindre dimension än dom behöver så kan dessa mycket väl antända alltihop.
victor_passe
Re: Rum-styrning
Kablarna som leder 230V är gott och väl stora nog. ca 2mm i diameter.
Jag ska ju inte driva ett gjuteri.
Så nu ska jag koda en massa mer.
Och en sak behöver jag hjälp med, hur gör man 4-punkts kalibrering?
Jag vill alltså ha en funktion som jag stoppar in mina 4 punkters x/y värde och 1 punkt:s rå-data och få ut vart den "egentligen" är.
Men alla tips hjälper.
Re: Rum-styrning
Avsåg främst kopparbanonorna på kretskortet samt dess närhet till ev klenspänning och skyddsjord. Kort bredd => Hög resistans => Hög värme.
4-punkt.. mät (x,y) för hörn 1, mät sedan samma för två andra hörn och anta linjärt förhållande mellan pixlar och fysiskt avstånd.
victor_passe
Re: Rum-styrning
Men då får jag bara 3 punkter.
Grejjen är att skärmen är ganska kass och ger 10% skillnad i y-led på olika x-värden.
Kan man avläsa den på något bättre sätt kanske?
Jag ger 0 och 5V på ena skikt 1 och läser med adc på skikt 2.
sedan ger jag 0V och 5V på skikt 2 och läser med adc på skikt 1.
Eller så är det ccfl drivern som sabbar för mig.
Re: Rum-styrning
Varför inte använda opto-tyristorer istället?
victor_passe
Re: Rum-styrning
Nu är redan reläkortet klart. Och finns det för 10A? för en billig peng.
reläerna och kablarna+kontakter har kostat 0:-
Samma med skärm och TS.
