Rifakungen bygger förstärkare!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Även jag fick lust att bygga en liten förstärkare. hafsade ihop ett GE-steg med två TIP35C och lite motstånd och kondingar. Det slukar 4A vid 24V dvs 96Watt, och det blir varmt! men det låter jättebra. Tyvärr blev det inga direkt byggbilder, men här kommer ett par bilder på det färdiga steget:
http://www.pici.se/414403/
http://www.pici.se/414406/
potarna är till för att justera in trissorna så dom ligger rätt i "arbetskurvan"
multimerarana visar var man ligger i kurvan.
hehe... någon måste ju bryta treden och vara lite nostalgisk :D
kommentera gärna :waving:
kimmen
Re: Rifakungen bygger förstärkare!
Inlägg av kimmen »
Klass A med resistorlast är ju inte världens effektivaste direkt, men det är ju kul att det går att bygga något som fungerar med så få aktiva (en) komponenter :)
Electricguy
effektivt?!!? vad är det? går det att äta? :D tyckte att det var lite jul att bygga, på spikplatta :D hur många watt får man ut ungefär?
som värme eller till högtalarna? :D
Kul projekt med solklar nostalgikänsla. Bonuspoäng för spikplatta. :tumupp:
Det vore snyggt med plexiglas som sidor och lock. Gärna med fläkt i botten (som suger in luft) och lufthål i toppen som ger mysig värme under de kalla årstiderna. :)
Electricguy
tänkte mest till högtalarna :D
men det blir mycket värme också. :D :D får se om jag fixar något lock till den.
men då tappar man ju halva känslan o banka in en massa plast :oops: :D
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det där var riktigt snyggt tycker jag :tumupp:
Hur låter det tycker du?
"simplicity is bliss"
Electricguy
kul att ni tycker om den :)
personligen tycker jag att den låter riktigt bra för att vara så enkel, djup fin bas och klar diskant. jag kan göra en simulering på den i skolan i morgon och köra en bode plotter på den, och se hur bra den presterar.
Electricguy
brände ena trissan idag :cry: i ett försök att göra en "dämpsats" på ingången för att få bort nätbrummet i högtalarna. får byta trissan
Tekko
Inlägg av Tekko »
Klass A ala Nelson Pass.
Electricguy
hehe, ne klass A ala junklåda :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Denna förstärkartyp är ett nelson pass verk, SOZ (son of zen) eller nått i den stilen.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Ja ganska likt, fast Pass förstärkare använder en MOSFET i stället om jag inte minns fel.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Har du pillat något mer med detta Rifa?
Bynne
Inlägg av Bynne »
Lite mer organiserat än mina experiment :)
http://www.pici.se/448092/
Electricguy
oops :oops: denna tråden hade jag glömt totalt :D
cosmox: jodå jag pillar vidare med mina klass A steg.
ska nog bli ett större projekt med ett försök att göra ett rent klass A steg som ger ca 100Watt i uteffekt :twisted:
