ElectricMan kan också bygga förstärkare!!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Satt och kollade på alla förstärkarlådor från MrMister och alla byggen av förstärkare här på forumet... Så jag beslutade mig för att bygga en själv!
Det kanske inte är den maffigaste av de alla, men den låter ÖVER förväntan kan jag säga :D
Byggd på exempelschemat från databladet för TDA2002 kretsen. Så, den är alltså byggd på en TDA2002 ;)
Nu är det bara en volympot som saknas så är den komplett...
Hela riggen. Diggar Pistvakt från CD spelaren :D Känns lite stenålder med CD spelare...
Poten kommer till vänster på den tomma ytan.
Denna gång har jag varit duktig och använt ytmonterade motstånd :D
mr.olle.norell
Re: ElectricMan kan också bygga förstärkare!!
Inlägg av mr.olle.norell »
Det där blir ju en perfekt liten förstärkare till datorljudet till exempel :)
ElectricMan
Hehe, till datorljudet har man ju en 5.1 förstärkare :D
Har förresten monterat en pot nu (10k lin. hade ingen log hemma), men det tjuter i en äcklig frekvens/ton hela tiden... Blir mer och högre när man rör i stålhöljet på potentiometern. Vad kan det bero på? :)
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
När det här fina lilla projektet är klart ber jag på mina bara knän för komponentlista samt schema :)
Perfekt storlek på bygget :tumupp:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
vet inte vad det kan bero på, men jorda pot-häljet. så är det i dom flesta aktiva datorhögtalare. kan kanske bero på självsvängningar?
gullig liten förstärkare annars :D
mr.olle.norell
Du behöver inte byta till logaritmisk pot!
Lägg till ett mostånd till den linjära potten så kommer funktionen bli ganska logaritmisk :)
Det kan tom bli bättre än log-pot, för det är mycket svårt att göra en stereolog-pot där banorna är identiska.
Det resulterar i att det blir olika hög volym i de båda kanalerna :o
Motståndet lastar ju ner lite förstås, men din bärbara spelare är ju gjord för att driva hörlurar, så en ingång på sissodär 7k är nog lugnt :)
Här finns lite att läsa:
http://sound.westhost.com/project01.htm
Alexander98
Inlägg av Alexander98 »
Stolleman skrev:När det här fina lilla projektet är klart ber jag på mina bara knän för komponentlista samt schema :)
Det gör jag med
Snyggt bygge
Rohan
Inlägg av Rohan »
@Stolleman, @Alexander98: Och vill man börja bygga direkt så finns ju kopplingsschemat i databladet, som ElectricMan poängterar i första inlägget. :wink:
@ElectricMan: Men en passande gullig liten låda så har du en fin liten förstärkare.
ElectricMan
Tack allihopa!
Som "vanligt" kommer jag att lägga upp bygget på min hemsida med schema och allt! :)
Så ta det lugnt! :D
Rifakungen: Ska ta och testa det, har jag tur så är det bara så enkelt...
mr.olle.norell: Aha, smart! Det ska jag ta och läsa om och och självklart testa! :)
