? små klenspänningskontakter
ska göra om en del till 12v i hemmet och lite annanstans, funderar på kontaktval,
helst vill man ha något som passar enkelt och naturligt på en tåledare 0.4 eller 0.75kvadrat
billigt och litet
på dom jag kollat på så känns det inte rätt
förslag?
Stinrew
Re: ? små klenspänningskontakter
Inlägg av Stinrew »
Det första jag kommer att tänka på är Classes lågspänningsuttag
"billigt och litet"
Beror lite på strömmen, men vanliga DC-jack/pluggar?
Tänker mig små kretskort med skruvanslutning och DC-jack på i någon liten trevlig låda.
Jag vet att Elfa har (haft?) små plastlådor på ca 75x50x30mm. Eller så kanske man skulle kunna bocka till en liten box i aluminium eller liknande.
När jag läste om HVDC lösningar för t.ex. serverhallar så stod det att DC strömmar över 2,5 A kan vara problematiska att bryta. Kanske något att tänka på ;)
24V don skulle jag gärna se apropå frågeställningen. För 12V finns ju annars dessa ciggpluggar i normal och ministorlek.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Fast inte vid 12V. 400V DC som i serverhallarna där är en helt annan sak...
tanken är något billigt och funkis för 12v max 1A
funderar mer och mer på minimolex
Kikade lite på några reläer från OMRON.
10 A at 250 VAC;
10 A at 30 VDC
Ger en fingervisning om hur "svårt" det är att bryta DC.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag i mina vilda fantasier tänkte att om man nu skulle ha ett separat 12, 24 eller 48V elsystem drivet av hamsterburen tänkte jag ha uttag som de har i USA för detta ändamål. Smidigt då inte vanliga saker passa i uttagen plus att de borde finnas i många utföranden.
Antar att om man pluggar i en 110V AC pryl i ett 12-24-48V DC uttag så är det väl endast säkringen som ryker? ;)
Polaritets tvång är också ett problemområde.
USA har polariserad uttag och stickproppar. Fas och nolla är alltså identifierade i uttagen.
(De har vändbara också, jag vet inte riktigt vilka som används när.)
Enklast att få tag på här i landet är väl "jordade lamputtag", de blir per automatik polariserade.
Elfa har Danska uttag och stickproppar, de är också "polariserade"
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Lamputtag fungerar ju, men finns ju en risk att det blir fel om någon annan som inte känner till att det är en lågspänningspryl ansluter den i ett "riktigt" lamputtag för att testa.
Mitt förslag är cigguttag på 12mm (21mmcigguttag brukar glappa en del)
http://www.kjell.com/?item=39264&path=3 ... ,311000000
v-g
Inlägg av v-g »
ristomemo:Det där var ett bra förslag! Lite vitfärg på lock och sarg runt uttaget så kommer det inte synas nämnvärt då det inte används! :tumupp:
Kanske det finns någon väggversion av DC kontakt?:
Varianter på "koaxiala elkraft pluggar".
"Anderson Powerpole" används tydligen av radioamatörer med olika klasser beroende på systemspänning:
Olika uttag för nätspänning *här*.
(Framtida standarisering i hela EU på IEC 60906-1!)
"IEC 60906-3, defines a family of extra low voltage connectors.".. någon som har bilder?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
En tanke här bara.
Hur är det med längden på lågspänning, alltså 12 volt dc. De får väl inte vara längre än 2 meter från transformatorn. De kan vara två meter i var riktning från trafon med varje ledare i sig får vara max 2 meter??
Har för att de har o göra med Pacemakers. Det blir ändå lite rippel som sänds ut från ledaren om den är längre än två meter. Vet med 99% att detta gäller för halogentransformatorer, iofs switchade så det är kanske därför men det kan vara något att tänka på iaf.
