Elektors nya PCB-service
AndersG
Inlägg av AndersG »
PeterH
Re: Elektors nya PCB-service
Inlägg av PeterH »
Har du hunnit kolla ungerfärliga priser än? Min registrering är inte klar än...
bearing
Inlägg av bearing »
Jag testade snabbt nyss.
85€ inkl moms för dubbelsidigt 70x20 mm prototyp. 120€ inkl moms för en batch med 32.
135€ inkl moms för dubbelsidigt 160x100 mm prototyp. 605€ inkl moms för största batch som är 50.
Ungefär dubbla priserna för fyrsidiga kort.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Menar du rektangulära eller romber?? Ah... Du menar lager ;)
Tottish
Inlägg av Tottish »
bearing skrev:Jag testade snabbt nyss.
Någon som kan sätta detta i perspektiv mot vad det ungefär skulle kosta från någon kinesisk aktör? Har aldrig beställt PCB själv vare sig lokalt eller långväga ifrån...
MVH
/Tottish
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tycker det låter ganska dyrt? Hos exempelvis Olimex tar dom 30€ för dubbelsidigt 100x160...
Edit: om jag läser deras prislista rätt så har dom ett erbjudande på 50 stycken 100x100mm för 300€ om man kan vänta 15 dagar.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kollade nyss upp för ett 120x130mm dubbelsidigt:
Prototyp, dvs 2 eller 3 likadana kort. levtid 5 dagar, 75,11€, dvs ca 37€/kort
Produktion, min 5 kort, levtid 10 dagar 127.24, eller 25€/kort
Priser ex moms.
Problemet är att jag behöver så få kort.
Swech
Inlägg av Swech »
Jag är billigare.... :D
Swech
AndersG
Inlägg av AndersG »
Genompläterade, dubbelsidiga, med lödmask och tryck på en sida? Vad tar du för tre 120x130?
Borre
Inlägg av Borre »
Så vad är ditt pris då enligt AndersGs exempel?
Samt 100x160, jämfört med olimex 30€?
edit. Ja nu hann ju AndersG posta också...
AndersG
Inlägg av AndersG »
För mig är eg pläteringen och kanske lödmasken viktigast.
Edit: samt leveranstid.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja utan plätering då kan man lika gärna göra kort själv.
Swech
Inlägg av Swech »
Jag har ett exakt svar i morgon på just den specen som Anders ger.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Tack. I mitt fall är det frågan om enstaka kort som sagt var och jag är helt villig att betala litet extra för att ha någon som kollar över korten före, vilket du tydligen gör.
Korten är 122x129, dubbelsidiga och med 35u koppar. kan klara mig utan silkscreentryck (även om det är snyggt), men lödlack och plätering vill jag ha.
Swech
Inlägg av Swech »
Man kan säga att under 10 kort blir lika billigt/dyrt som att ta 10 st...
Det är startkostnaden / ställkostnaden som är det dyra, själva korten kostar inte många kronor...
Återkommer som sagt.... nu sover de därborta :D
