Köpråd: stegmotordrivers
lillmange
Inlägg av lillmange »
Mitt gammla jojje kort lyckades jag ha sönder och ingen har svarat på min tråd om hur man kan laga det så jag letar efterträdare till det brända kortet.
Här är 2st förslag:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... otohosting
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... %26otn%3D2
Vad tror ni om dessa, någon som har använt något av dessa?
Motorerna jag har ska vara 2,8A (köpta av jojje)
Mvh
Magnus H
jojje
Gått bort
Re: Köpråd: stegmotordrivers
Inlägg av jojje »
Några alternativ, som jag ser det.
1: Jag skrev förut att en kompis kanske kunde hjälpa dig byta krets.
2: Vänta till hösten, när mina kort är klara.
3: Ta bort den felande kretsen, och skaffa ett externt kort.
4: Sampla en eller flera kretsar och byt själv, eller få nån att byta.
Orsaken att ingen svara förut kan vara att ingen sitter på lösa kretsar. Skaffa såna, så får du säkert hjälp.
Jag är inte 100 på vad som är trasigt. Du skrev i mail förut att det var Z-kanalen, men nu verkar alla vara mer eller mindre knasiga.
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Jag har 12 stycken A3979. Du kan få en för en billig päng.
EDIT: Billigaste är att sampla dem: du får dem nästan garanterat, det var väldigt enkelt. Tog cirkus 2 veckor att få hem dem.
lillmange
jojje skrev:Några alternativ, som jag ser det.
Hej,
Jag har funderat på detta med att byta krets och om man ska betala någon en vettig timpeng + delar för att göra detta kommer det kosta några kronor och då vet jag inte ens om det löser problemet.
Att vänta till hösten skulle vara en lösning men tyvärr så behöver jag maskinen ganska omg. och att byta kretsarna själv känns som överkurs .
Jag hade problem med z axeln men när jag tagit bort kylflänsen för att lättare se komponenterna under och testat att byta motorer mm så stog alla motorer och ryckte.
Fortfarande var det z som var värst, dom andra hade bara små "spasmer".
För att få en omg. lösning på problemet att min maskin inte fungerar ska jag köpa nya kort men frågan är vad man ska köpa.
Länkarna som jag la i det första inlägget är 2 olika kitt som jag tycker verkar bra.
Är det någon som har åsikter varför jag ska välja det ena eller andra?
Mvh
Magnus H
lillmange
Larsson90 skrev:Jag har 12 stycken A3979. Du kan få en för en billig päng.
Hej Larsson90,
Det är jätte snällt men jag kan nog inte byta dom själv.
Tack för erbjudandet.
/Magnus H
Larsson90
Finns några här på forumet som kan göra det åt dig. Såg i en annan tråd att en kille med samma problem som dig fick kretsen bytt av någon här.
bearing
Inlägg av bearing »
Ja, det var Porto som erbjöds sig byta ut kretsen, i den här tråden.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 41#p448441
Om squiz3r fick den utbytt står dock inte.
Porto
Inlägg av Porto »
Jodå, squiz3r fick bägge kretsarna bytta.
Om lillmange ordnar nya kretsar så kan jag reparera kortet, fast då vill jag se en bild på kortet först.
Innan de nya kretsarna kan lödas fast i reflow-ugnen, så är det på det här gamla kortet ganska många komponenter som bör tas bort, så det blir en del jobb.
Byte av medskickade kretsar, samt testkörning av kortet: 400:- inkl. frakt tillbaka.
En bild på de repade korten till squiz3r, kortet i mitten har lite lim runt kretsen, för att skydda runt 10st lagningar av sönderbrända banor på kortet.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Porto: Har du fixat en testutrustning bara för Jojjes kort? Verkar rätt ambitiöst eller är du inblandad i produktionen av dessa?
PeterH
Inlägg av PeterH »
400:-, då blir det väl nästan samma pris att laga som att köpa ett nytt av Jojje direkt :humm: Men så brukar det ju vara, tid är en stor kostnad idag när priserna rasar på komponenter... Kommer inte ihåg vad du ville ha Jojje, men det var väl runt 400:- för en drivare?
lillmange
Porto skrev:Jodå, squiz3r fick bägge kretsarna bytta.
Hej Porto,
Det låter skitbra, jag ska "bara" sampla några drivkretsar först, tror du jag behöver några mer komponenter?
Jag hör av mig när jag har fått hem dom.
Sålänge tänkte jag köpa nåt starkare tex detta: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... otohosting
Vad tror ni om det?
Då kan jag använda jojjekortet till min svarv...
/Magnus H
Köp hem och prova så får vi andra veta om det är fågel eller fisk 8)
Porto
Inlägg av Porto »
Fräsen; Jag hjälpte Jojje med att felsöka ett antal kraftkort i somras, därav testkortet. (Jojje fick överta det, så det här är en kopia.)
PeterH: Om jag inte har missförstått helt, så rör det sig om det äldre/större kortet med 3st drivare. Nu tycks det ju även vara problem med alla tre kanalerna, vilket gör felsökningen mer tidsödande. Samt att merparten av de hålmonterade komponenterna, bör tas bort före reflow-ugnen gör sitt.
Det är det här kortet, om jag har förstått rätt.
(Bilden är lånad från http://www.bergan.se)
lillmange
Det är precis som du har uppfattat det.
/Magnus H
lillmange
Nu var det beställt iaf.
3 axlar
max 60V
max 5A
inkl breakoutkort
Då är det bara att hoppas att grejjerna funkar...
/Magnus H
