Hjälp med att skapa en "eller-funktion"?
Bamsetroll
Inlägg av Bamsetroll »
Hej!
Håller på att bygga ihop min stereo och har stött på ett problem.
Har en fläkt som ska starta när antingen;
- Stereon är på (remote +12V)
- Att laddaren är inkopplat/på
Laddningskabeln och remotekabeln får ej vara ihopkopplade.
Första tanken var nån diod lösning men får väl ett spänningsfall över dioden från laddaren till batteriet?
Sitter en lysdiod på laddaren där jag har 2V över när laddaren är på, något man kan använda?
/Robban
einar
Re: Hjälp med att skapa en "eller-funktion"?
Inlägg av einar »
Två relän, ett på remotekabeln och ett på laddkabeln.
(Jag vet att jag är en reläbög men de klickar så härligt :D )
ylle
Inlägg av ylle »
optokopplare och/eller en OR grind?
edit
einar hann före
Bamsetroll
einar:
Laddkabeln är konstant ansluten till +, batteriet så då kommer fläkten alltid gå....
ylle:
Kan man koppla en optokopplare parallellt över lysdioden?
Edit:
Skulle nån av dessa funka över lysdioden och nån transistor efter?
LDR motstånd 20-50 kohm
LDR motstånd 2-20 kohm
/Robban
