Spara toppvärde från liten impuls
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag har ett litet batterdrivet system där jag får ut en puls från en givare då och då.
Eftersom systemet är batterdrivet får det inte dra mer än 10 uA i vila.
Pulsen är bara på några mV och det jag är intresserad av att göra är att spara undan toppvärdet från pulsen
så jag senare kan förstärka det och läsa av det från t ex en MCU med ADC när systemet har vaknat.
Bilden nedan visar hur pulsen kan se ut men den kan också vara kortare, ned till någon us i varaktighet.
Amplituden är som sagt från några mV till några hundra mV.
Hur kan man spara toppvärdet från en liten kort puls på ett strömsnålt sätt?? *funderar* :humm:
Någon som har en idé?
Re: Spara toppvärde från liten impuls
sök på peak hold på op ampkopplingar det finns några exempel
thepirateboy
Ja, men frågan är om det finns någon som är så snabb och drar <10 uA?
det var längesedan jag provade
kolla apnöten , prova
en fråga är ju med hur länge man ska spara värdet, all analog minesteknik driver med tiden
Som jag förstår det är det bara en frågan om att "minnas" att pulsen har varit där, har jag missuppfattat?
thepirateboy
Nja, jag vill minnas att pulsen varit där och amplituden på pulsen så jag senare kan spara undan värdet (amplitud/klockslag).
Det räcker om jag kan spara värdet några ms (tiden det tar för elektroniken att vakna). Någon form av supersnabb peak/hold-krets
som drar lite ström är det jag tänkt mig (omöjlig kombination?).
Noggrannheten på amplitudmätning är inte så viktig, +-10 är ok.
Amplitudmätningen behöver egentligen inte vara helt analog, utan det skulle vara ok att spara värdet i 5 nivåer
beroende på nivån på amplituden. På så sätt skulle man kunna använda flera komparatorer som flippar en latch.
Jag är dock osäker på om en komparator skulle ge bra resultat när signalnivån bara är någon mV.
Maxim verkar ha nån op som ev. skulle klara av att förstärka en liten snabb signal, MAX9914
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Varför inte förstärka 1000ggr innan eller i peek-holdkretsen?
Inte "peek-hold" men "peak-hold". Och orsaken är enkel: strömförbrukningen! Ska du ladda upp en kondensator för att den ska hålla laddningen nog till att peak'en kan läsas kostar det 1000gg så mycket energi om signalen är 1000gg så stor. Ganska enkelt egentligen.
Men då det bara är 5 nivåer som är viktiga hade jag gjort 5 st mycket low-power op-amp som drev var sin latch.
thepirateboy
Jo, jag får fortsätta leta efter snabba strömsnåla op-ampar.
