Hjälp att tyda text på elektrolytkond.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Hej.
Har en radiell elektrolyt framför mig med beteckningen:
DL 6800uF 71WV 85*C
Menas det då 71 Watt eller 71 Volt? Eller något helt annat?
Har tittat med lupp på båda exemplaren jag har och det står inte 7.1V.
Håller nu på med nätagget till projekt "Lysande tavla" men jag
har fått ett helvetes ryggskott sedan några dagar så jag kan
inte sitta framför datorn så långa stunder! Men projektet
fortskrider :)
cyr
Re: Hjälp att tyda text på elektrolytkond.
Inlägg av cyr »
71V arbetsspänning (Working Voltage)
hassefikonkasse
Tack Cyr. Då skall det väl vara OK att klämma igenom 29V
kontinuerligt genom den i nätagget förhoppningsvis.
Working Voltage, det var en ny storhet för mig. Man lär sig
massor genom att handgripligen bygga, en för mig svår sak, det
blir som en elektronikkurs tack vare er på forumet!
