Betydelsen av ett järnrör nära sändarantennen?
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Har passivt följt detta intressanta forum en tid. Nu har det blivit dax för min första fråga.
Jag har en trådlös sensor (433 Mhz) som sitter på ett stativ som är gjort av "vanligt" järn. Antennen hamnar ganska nära röret (ca 5 cm). Jag är nu intresserad av fakta och teorier om vilken betydelse detta kan ha. Sensorn har endast sändare, alltså ingen mottagare. Har för mig att jag läst att man bör undvika närhet till annan metall.
Antar att järnröret kan "skugga" om det sitter mellan sändarantenn och mottagare?
Eller kan det "suga åt sig" en del av sändareffekten bara genom sin närhet?
Gör det någon skillnad om röret är av en metall som är magnetisk eller inte?
Alternativet är att byta ut järn mot glasfiber, men jag vill gärna veta om det kan var värt besväret och pengarna först.
Tack på förhand
Re: Betydelsen av ett järnrör nära sändarantennen?
det gör inte så stor skillnad vilken metall det är
exempelvis så görs ju antenner i aluminium
du kommer omfördela energin från antennen, mindre bakom järnröret och mera frammåt
så du får fundera på om du vinner eller förlorar :)
exakt vad som resultat blir får man prova sig fram till
avståndet har betydelse, men frågan är om du vill läsa antenteori eller inte?
sugarman64
Avståndet varierar oftast mellan 10 -20 meter.
Skulle det ge en jämnare "rundstrålning" om jag byter till glasfiber eller skuggar det lika mycket som ett rör av metall?
glasfiber är nästan genomskinligt för radiovågor, så det hjälper
den stora frågan är, har du något problem med det nu?
sugarman64
Har haft problem vid några enstaka tillfällen. Om det beror på störningar eller annat vet jag inte.
Jag försöker hitta de små detaljerna som kan påverka driftsäkerheten.
Det finns säkert fler detaljer som kunde vara bättre. Antennens jordplan är inte optimalt. Men det får inte plats mer i boxen som är ca 60 x 120 mm. Men jag antar att det är bättre än inget alls.
Och sedan har jag ju mottagarsidan som jag gärna också vill ha synpunkter på. Återkommer med denna.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Det finns i grunden två saker som intrräffar om antennen sitter för nära metall, eller för all del annat som kan reflektera. Det ena, beroende på antennens konstruktion, är att den i praktiken blir kortsluten och inte fungerar. Det andra är att röret i fråga kommer skärma av i antennens bakriktning och skapa en riktverkan framåt.
Montera den åtminstone en kvarts våglängd från röret. I ditt fall 17 cm.
Swech
Inlägg av Swech »
Är det färdiga moduler du kör med eller har du skruvat ihop något själv med t.ex ett
Nordic NRF xx chip...
Swech
sugarman64
Kör med moduler typ som den här http://www.laipac.com/easy_434_eng.htm
