Kristall till 16F84
Raceman
Kristall till 16F84
Inlägg av Raceman »
Hej allihop!
Kan man använda en 5Mhz kristall eller måste det vara en 4Mhz:are?
Tack
Tony
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Har en känsla av att du kan använda vilken som helst mellan 4 och 20Mhz... det är iaf vad jag har förstått...
Annars är det bara att köra på 4Mhz så är du säker... :)
//Rille
4MHz är nog att betrakta som en specad max frekvens. 20 vet jag inte om jag skulle rekomendera men 5 borde gå. Någon som har testat?
rickeboy
PIC16F84A är gjord för 20Mhz... skillnaden på 84 och 84A är obefintlig i princip... så det bör inte vara några problem...
Du får ju ändock dem gratis ifrån www.microchip.com så det är ju inte så farligt om ngn "brinner" upp... om än att det lär krävas MKT för att detta ska ske...
//Rille
netbear
Inlägg av netbear »
Hmm...
Läste någon stans att 4mhz kretsarna och 20 mhz kretsarna egentligen är samma krets fast med olika märkning. Kommer inte ihåg var jag har läst det eller om det stämmer så om någon vill pova visst gör det... och låt den jobba som en idiot och skriv gärna en rad här om den "brinner upp"... har dessvärre ingen 20mhz kristall hemma annars hade jag testat själv... :-)
/Björn
Raceman
Inlägg av Raceman »
Jag har testat med 5Mhz kristallen och de fungerar som det skall.
Kanske skall testa en av mina 27Mhz:are och se om den börjar ryka. :D
Tack för hjälpen.
Mvh tony
netbear
Inlägg av netbear »
Heheheh ja testa kan man ju alltid... Men 27 Mhz verkar mycket... men man vet ju aldrig :-)
/Björn
Melker
Inlägg av Melker »
Vad jag fick ut av databladet för den var att den hade en maxfrekvens på 10Mhz... Skulle tro att om dom körs i för hög frekvens kommer dom troligtvis att börja missa instuktioner och få diverse errors och krupp, men ett par Mhz extra borde dom ju palla med, ett tag iaf... Lär hur som helst knappast börja ryka eller brinna...
rickeboy
("brinna upp" kan nog definieras som chrashar... blir fel eller liknande...)
PIC overclockers!!
//Rille
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> rickeboy
Är det inte så att 84A klarar upp till 20MHz och 84 "bara" 10?
Jag kör min PIC16F84A i 20 MHz just nu, funkar hur bra som helst, så säg inte att det inte går! :D
rickeboy
ehhh... hmm...
AsmN
Inlägg av AsmN »
$tiff har rätt, A är 20MHz, utan A 10MHz och sen tror jag att 16C84 var 4MHz (men den är ju antik redan :D ).
Ifall ni inte redan har 16F84 och måste köpa skulle jag rekommendera 16F628 istället. Den är pinkompatibel, har mera funktioner och är billigare.
rickeboy
Jag vet att $tiff har rätt... det jag citerade var min egna text som bevisar att jag inte har påståt ngt annat än det $tiff säger...
//Rille
netbear
Inlägg av netbear »
Hmmm...
Jag som trodde att den sista siffran efter själva namnet i detta fallet 04 och 20 stod för klockfrekvensen.
PIC16F84A-04
PIC16F84A-20
Har även en krets som är märkt
PIC16F84-04
vilket (om min teori håller) skulle innebära att även den kretsen finns i en 4Mhz version?! (Jag är lite förvirrad)
Elfa säljer iaf både PIC16F84A gjorda för 4 och 20 MHz
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2017954.htm
Men vem vet det kan ju vara samma krets fast olika märkning???
/Björn
rickeboy
Olika märknings tror jag väl euförsig lite på... men då har jag en känsla av att dem lika gärna skulle kunna ta bort den ena "versionen" och sänka priset på den andra om det nu är en skilland i pris... (orkar inte kolla)
//Rille
