Nytt CnC PRE Projekt i alu !! I hope :)
Maxium
Inlägg av Maxium »
Tja Alla!!
Det är så jag tänkte/håller på att bygga en Cnc ... Får tillfället så håller jag på att försöka skrapa ihop det mesta .....
Jag tänkte höra om ni hade lite anmärkningar på min ritning/cnc....
Måttet ska vara Ca 3000*1750 mm... Så den kommer bli rätt stor ...
Det mesta kommer att byggas i alu.... profile 88*44 och 44*44.
Jag har kollat runt lite på linjära lager... Så det kommer bli dessa lager. http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br ... =1&lang=en
Istället för för kullskruv så tänkte jag använda rem pga att den inte kostar skjortan + att jag har en polare som säljer allt inom remar..... Anmärkningar???
Tornet kommer jag att sätta kullskruv....
/Nissen
Ps
Kommer att starta en Projekt tråd när jag har kommit igång
jojje
Gått bort
Re: Nytt CnC PRE Projekt i alu !! I hope :)
Inlägg av jojje »
Har du två vagnar på ena sidan och en på andra? Varför?
Vad ska du fräsa? Frigolit?
Maxium
Inlägg av Maxium »
Hej jojje!
Den sidan med 2st skenor/vagnar ska inte vara med .... Det är bara så att jag inte har tagit bort den på cad:en :) My bad!!
Vad jag tänkte att fräsa är trä och plexiglas möjligt lite senare koppla in en plasma ... Det bör den klara.. Eller??
All kritik uppskattas !!
/Nissen
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Vad får du betala för INA linjärlagren? Eftersom du inte har några större krav så tror jag det blir billigare med HIWIN eller ABBA lager.
"Istället för för kullskruv så tänkte jag använda rem pga att den inte kostar skjortan"
Passa på: http://www.blocket.se/alvsborg/Kulskruv ... m?ca=9&w=3
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag ser då ingen skillnad på filerna nu och då, hmm...
Ska man kunna ge någon typ av kritik/hjälp måste väl filerna/bilderna överensstämma med verkligheten? :roll:
Så vi pratar alltså om en 3m lång konstruktion bestående enbart av två 44*44mm alubalkar på längden?
Visst kanske det går, men jag tror du har överskattat hur starkt aluminium är eller hur lite det får svikta för att vara användbart till något lite precisare, sen ser ju portalen rätt ranglig ut den med...
Tycker hela konstuktionen ser på tok för vek ut.
Nu har jag mest fräst i stål, men jag tror inte det går att fräsa mjuka material med den ens. Möjligtvis kan du anväda den för plasma, men varför kasta ut mycket pengar på nåt som inte blir användbart.
Maxium
Inlägg av Maxium »
Det är kanon att ni påpekar vad som är för svagt. Så man får tänka om på vissa saker/delar .... Men här är hela cad:en för dem så vill se hela...
URL: http://dans.no-ip.info/dansfiler/publ/Mekforumcnc1.skp
URL: http://dans.no-ip.info/dansfiler/publ/Mekforumcnc1.dwg
Fräsen**
Jag här ringt upp dem som sålde/säljer skruvarna på blocket... det skulle kolla om de hade några skader..
/Nissen
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag har sagt det förr, och säger det igen.
Bygg den i modell först i trä eller papp. Halv, kvart eller tiondelskala. Där det ska vara linjärlager kan du bara limma fast "vagnarna" direkt i "skenorna". Då kan du rycka å dra för att se vart den är vekast. Fixa det å bygg en ny modell. Fortsätt så tills du är nöjd.
Du behöver inte bygga helt i skala och bara principiellt riktigt. Limmar du fast allt, så slipper du tex kulskruvarna. Det är bara stabiliteten du ska testa, inte funktionen i sig.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ett bra tips som från början känns överarbetad och det tar tid, men tänker man efter tjänar man troligtvis massor med tid på att inte få en helt galen design som dessutom kostat massor i material :humm:
POS
Inlägg av POS »
Vad ska du fräsa som är 3000*1750, en vanlig standardskiva är 2440*1220
Kanske kan du till och med klara dig på en halv sån? 1220*1220
Ju mindre du kan göra den med samma material desto stadigare blir den.
Den storleken du vill ha kostar mycket i stabilitet...
Bygg inte större än du behöver bara för att du kan :)
Sungam
Inlägg av Sungam »
Kunde inte låta bli att köra en enkel beräkning. Som alltid med beräkningar så är dom just detta, beräkningar alltså...ingen verklighet. Tog en balk jag redan hade uppritad...
Rexroth 45x90x3000
Fritt upplagd i båda ändar
Belstad med 100N på mitten
(Deformationsskala på bilden 500:1)
Max nedböjning 0,3mm
Uttis
Inlägg av Uttis »
Offtopic: Vad har du för program för att göra den beräkningen?
Lapin
Inlägg av Lapin »
jag bygger också en fräs av samma storlek och "this is the way to go" om det ska bli schtaabilt. :wink:
lite inspiration bara.
Man blir ju lite nyfiken vad som ska fräsas då det är så stora bordsytor som ska byggas?
Sååå, fram med språket > vad är det ni ska göra egentligen?
