Jag har kört fast lite i ett projekt och tänkte höra om någon annan har några tips att ge!
Jag har två handkontroller till Super Nintendo där en av knapparna i fyrvägsknappen på varje handkontroll inte svarar på varje tryckning. Jag har skruvat isär dem och kan konstatera att de ser olika ut, den ena tillverkad 1990 verkar någon tidigare ägare ha varit och skrapat på kontaktytorna. Den andra tillverkad 1992 ser annorlunda ut men kontaktytorna på fyrvägsknappen ser slitna ut på den också. På t.ex. start och select är det på båda kontrollerna två fina svarta ytor separerade från varandra. Kontaktytan ser uppenbarligen sliten ut men frågan är om det är det enda problemet...?
Jag antar att bara gå och köpa en flaska kontaktspray inte löser problemet, kan man försöka laga det jag uppfattar som en skada på kontaktytorna med silverlack från t.ex. Kjell & Co? Eller kan det vara så att jag förvärrar skadan i så fall? Borde man byta ut kontaktgummit? Eller kan man pensla på något på knopparna på kontaktgummit så att de blir som nya? Själva kontaktgummina i sig verkar vara i hur bra skick som helst.
Tacksam för reflektioner och hjälp om någon har något bra tips att ge!
MVH
Mårten
Bilder: (Hoppas att jag får det att funka!)
Bilder via url: (Ifall ovanstående inte fungerar)
http://bayimg.com/CaPbEAabn
http://bayimg.com/baPbOaabN
http://bayimg.com/CapbAaABN
http://bayimg.com/CAPbgAabN
