Märkligt fenomen, belastningen gör att inspänningen ökar...
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Det här måste jag få lite hjälp med, får inte ihop det. Jag har en egenbyggd krets där en Pic styr en ledmatris genom en 2N7000. Dioderna sitter i fyra grupper om 5 seriekopplade dioder, varje slinga har ett eget motstånd (330ohm). En IR-mottagare är kopplat till ett ben på Picen, och när den tar emot en IR-signal ändras PWM-förhållandet och därmed ljusstyrkan på dioderna.
Dioderna drivs direkt av inspänningen, en 18-volts batterieliminator, sedan används en 78L05 för resterande elektronik.
Detta fungerade bra ett tag, tills en dag när en av ledslingorna började blinka och slutligen slocknade. Jag tog ner konstruktionen och såg då att ett av 330ohmsmotstånden var bränt och var bra varmt. Skumt, borde inte bli så hög effekt över det? Tog fram multimetern och mätte lite, upptäckte då att eliminatorn som var märkt med 18V gav 28V ut. Plockade fram en annan 18V-eliminator, mätte på den med en enda lysdiod inkopplad och den gav då 21V. Kopplade in den till kretsen ovan och mätte igen. 28V. Kopplade bort den, 22V på tomgång. Mätte över ett av 330ohmsmotstånden, resultatet blev 11,5V. Fullt rimligt då spänningsfallet över diodslingan ska bli ca 16,5V.
Hur går det här till? Jag får högre spänningar med lasten inkopplad? Har tyvärr inget oscilloscop i närheten, hade varit intressant att se hur spänningen ser ut.
prototypen
Re: Märkligt fenomen, belastningen gör att inspänningen ökar...
Inlägg av prototypen »
Det hade varit mera spännande med ett schema över laddaren.
Protte
Låter som ganska typisk för en PWM som inte har sin minimumlast uppfylld.
PHermansson
Laddaren är en vanlig köpt 'black box', 18V/400mA, har inget schema på den. Men maxlasten här blir drygt 80mA, så det kanske är det som spökar?
T0ny
Inlägg av T0ny »
Jag gissar att dina nätadaptrar saknar glättningskondensator (18 * SQRT2 = 25,5).
Experiment 1: Koppla en kondensator till nätadaptern och mät spänningen.
Om spänningen stiger så saknar du glättningskondensator.
Experiment 2: Koppla förbi Q1 så att lysdioderna är konstant tända.
Om spänningen sjunker så är det frånslagstransienterna som ökar spänningen.
Experiment 3: skriv in dig på HTU så du får tillgång till oscilloscop 8)
jesse
Inlägg av jesse »
Kan ju vara bra att ha en större kondensator på Uin, t.ex. 100-470µF som jämnar ut strömflödet. Kan vara en långsam DC/DC som inte hinner parera när strömmen plötsligt upphör.
