'Overdrive' vid kommunikation med 1-trådskretsar?
Willy
Inlägg av Willy »
Finns det någon här som har försökt/lyckats snacka med 1-trådskretsar (tex.1820/2406/2408) i overdrive?
Jag kommer absolut ingenstans så mina tafatta försök är tyvärr inget att visa upp här :(
Re: 'Overdrive' vid kommunikation med 1-trådskretsar?
Har för mig det endast fungerar om:
* Avståndet är några cm.
* Endast en enhet är inkopplad.
* Samt ev kraft tas separat.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Vad är overdrive av 1-wire kretsar för nåt?
Gå till http://www.maxim-ic.com, ange "overdrive" i sökrutan...
Willy
Inlägg av Willy »
blueint skrev:Har för mig det endast fungerar om:
Avståndet kan ju vara en orsak, helt klart, om det stämmer så är det ju ett problem.
Endast en enhet, njae det tror jag inte, har för mig att det finns ett MatchROM kommando för overdrive, får kolla.
Kraften är inget problem, matar på +5v i kablen till kretsarna.
danielr112 skrev:Vad är overdrive av 1-wire kretsar för nåt?.
Overdrive är en högre hastigheten än 'normal' med vilken man pratar med 1-trådskretsarna.
danielr112
Tack willy
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
1-wire var ju från början bara konstruerat för att användas inom apparater på relativt korta sträckor. Att det fungerar över huvud taget på längre sträckor beror på att det lagts mycket utvecklingstid och tweaking på host interface för att komma runt dom små marginalerna.
Vid vanlig 1-wire så är databittarna 960µs. Vid overdrive kortas detta till 96µs.
I databladet för DS1481 så rekommenderar dom högst 3 tum mellan master och slave.
Willy
Inlägg av Willy »
mrfrenzy skrev:I databladet för DS1481 så rekommenderar dom högst 3 tum mellan master och slave.
Det är ju inte speciellt mycket men jag skulle ändå se det fungera, även om det bara fungerar på korta sträckor.
Är det ingen som har en fungerande bit kod som visar hur det skall göras?
Jag kör TMEX och Delphi men bara det finns nåt i kodväg så borde det gå att översätta.
Maxim kanske ?
Ärligt talat, eftersom de flesta använder 1-Wire till temp-sensorer,
och det verkar som avstånden är väldigt begränsade för "overdrive",
så vad 17 hade du förväntat dig igentligen ? Jag skulle gissa att de
flesta undrar varför du envisas med "overdrive" alls... :-)
Willy
Inlägg av Willy »
sodjan skrev:> Jag skulle gissa att de flesta undrar varför du envisas med "overdrive" alls... :-)
Jo, så här är det.
Jag har ett par temp/fuktighetsmätare SHT11 som jag faktiskt lyckats snacka med via 1-tråden, problemet är att det tar ca.20sek att läsa ut värdena från varje SHT-krets, så tanken var att försöka snabba upp detta en aning.
Men visst, finns det ingen som har nån kod så finns det inte.
mrfrenzy
Har du provat att läsa databladet för SHT11? Där står response time både för temperatur och fuktighet.
Det är tiden det tar för SHT11 att räkna ut det aktuella värdet. Överföringen till datorn går sedan på bråkdelar av en sekund.
Edit: läste igen. Du måste ha kopplat fel eller programmerat konstigt. Response time är den tiden det tar för en ändring av det verkliga värdet att avspeglas i det avlästa. En avläsning ska bara ta 300ms.
Klistra in ditt schema och din kod här så kanske vi kan se vad som är fel.
bearing
Inlägg av bearing »
Nu verkar det ju som att överföringshastigheten inte är flaskhalsen. Om det är så att du ändå är intresserad av källkod verkar första träffen på den här sökningen (OWFS) vara det du söker.
http://www.google.com/search?q=1wire+overdrive+source
Willy
Inlägg av Willy »
mrfrenzy skrev:Har du provat att läsa databladet för SHT11?
Om du bara visste hur många gånger jag läst databladet, har blivit gråhårig på köpet.
Jag har kollat kommunikationen med kretsen med ett PicoScope till datorn och vad jag kan se så skickas inget onödigt.
Schemat lånat från nedan, fick skriva egen kod eftersom han (Peter Polm) inte ville dela med sig av sina erfarenheter.
http://shtxx.tripod.com/
Kod enligt nedan.
{ Reading data from a SHT11 (by SENSIRION) using DS2406 (by Dallas Semiconductor Corporation). }
{ The unit will read temperature and humidity data and verify them using CRC8.                 }
unit UnitSHTxx;
interface
uses SysUtils, WinTypes, Dialogs, MiscApp, LogApp, Forms, Messages;
procedure SHTxx_DataInFile2Memo;
procedure SHTxx_MemoData2file;
procedure SHTxx_ClearGrid;
procedure SHTxx_Update_Grid(te,rh: String);
procedure SHTxx_Do_Both_Measurements;
procedure SHTxx_Check_Registers;
procedure SHTxx_Do_Temp_Measurement;
procedure SHTxx_Do_RH_Measurement;
procedure SHTxx_Idle;
procedure SHTxx_Reset;
procedure SHTxx_TransmissionStart;
procedure SHTxx_Byte_Out(Code: Byte);
 function SHTxx_Byte_In(zzz: String; Ack: Byte): Byte;  //zzz=MSB/LSB/CRC. DATA-pin = PIO-A
procedure SHTxx_SetLevel_PIO_X(PIO_X: String; Level: Integer);
 function SHTxx_ReadStatusMemoryMap_PIO_A(Z: Integer): Integer;  //ack: 1= add to memo, 0= don't
procedure SHTxx_DoCRC8(X: Byte);
 function ReverseByte(const C: Byte): Byte;
implementation
uses RayUn, TestApp, iBTMEXPW;
const
//          Reserved= $xx;  //000_0000x;          //do not remove
            TempCode= $03;  //000_00011;
              RHCode= $05;  //000_00101;
      WriteRegisters= $06;  //000_00110;
       ReadRegisters= $07;  //000_00111;
//          Reserved= $xx;  //000_0101x - 1110x;  //do not remove
           SoftReset= $1E;  //000_11110;
                 SDA= 'PIO-A';
                SCLK= 'PIO-B';
var        H, L, CRC: Byte;
                 tmp,
              Temp_C,
           RH_Linear,
             RH_True: real;
          tTemp, tRH,
        datumX, tidX: String;
    HandleErrorValue: Integer;
          SHT11_CRC8: Byte;
       SHT11_CRC8_ok: Boolean;
            Tranbuff: Array[1..16] of Integer;
{ Clear grid SHT11                                                }
begin
  TestApp.TraceData('UnitSHTxx.SHT11ClearGrid');
  RayMain.SHT11_StringAlignGrid.Cells[0, 0]:= 'Date';
  RayMain.SHT11_StringAlignGrid.Cells[1, 0]:= 'Time';
  RayMain.SHT11_StringAlignGrid.Cells[2, 0]:= 'ROM';
  RayMain.SHT11_StringAlignGrid.Cells[3, 0]:= 'Temp';
  RayMain.SHT11_StringAlignGrid.Cells[4, 0]:= 'RH %';
  SHT11col:= 0;
  SHT11row:= 1;
  RayMain.SHT11_StringAlignGrid.RowHeights[0]:= 17;
  RayMain.SHT11_StringAlignGrid.ColWidths[0] := 80;
  RayMain.SHT11_StringAlignGrid.ColWidths[1] := 70;
  RayMain.SHT11_StringAlignGrid.ColWidths[2] := 125;
  RayMain.SHT11_StringAlignGrid.ColWidths[3] := 49;
  RayMain.SHT11_StringAlignGrid.ColWidths[4] := 50;
  RayMain.SHT11_StringAlignGrid.AutoAdjustLastCol:= TRUE;
end;
{ Do both Temp and Humidity measurements                          }
var  s: String;
begin
  TestApp.TraceData('--------------------------------------------------');
  TestApp.TraceData('Starting UnitSHTxx.SHTxx_Do_Both_Measurements');
  MiscApp.GetDateAndTime(0, datumX,tidX);
  HandleErrorValue:= 0;
  RayUn.RayMain.Refresh;
  s:= 'Date:' + datumX + TAB + 'Time:' + tidX + TAB + 'ROM:' + LookingForROM + TAB +
      'SHT11 Temp:' + tTemp + '; SHT11 RH:' + tRH;
  LogApp.WriteDataToOutFile(s);
  TestApp.TraceData('Finished with UnitSHTxx.SHTxx_Do_Both_Measurements');
end;
var s, tmpDate: String;
begin
  tmpDate:= FormatDateTime('yyyy-mm-dd', Date);
  s:= LogDir+tmpDate+SPACE+SHTdata;
  AssignFile(SHTdataFile, s);
  if FileExists(s)= FALSE then
  begin
    rewrite(SHTdataFile);
    closefile(SHTdataFile);
  end;
  RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.SaveToFile(s);
end;
begin
  if FileExists(s)= TRUE then
    RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.LoadFromFile(s);
end;
{ Update SHT11 grid with data                                     }
var  AddRow: Boolean;
begin
  AddRow:= FALSE;
  with RayMain.SHT11_StringAlignGrid do
  begin
    if (SHT11row= 1) or ((te<> blank) and (rh<> blank)) then
    begin
      Cells[0, SHT11row]:= datumX;
      Cells[1, SHT11row]:= tidX;
      Cells[2, SHT11row]:= LookingForROM;
      Cells[3, SHT11row]:= te;
      Cells[4, SHT11row]:= rh;
      AddRow:= TRUE;
    end
    else
    if ((te= blank) or (rh= blank)) then
    begin  //data existed in row already
      if (Cells[3, SHT11row-1]= blank) and (te<> blank) then
      begin
        Cells[3, SHT11row-1]:= te;
        AddRow:= FALSE;
      end
      else
      if (Cells[4, SHT11row-1]= blank) and (rh<> blank) then
      begin
        Cells[4, SHT11row-1]:= rh;
        AddRow:= FALSE;
      end
      else
      begin
        AddRow:= TRUE;
      end;
    end
    else
    begin
      if (Cells[0, SHT11row]= blank) then  //check if new row is blank
      begin
        AddRow:= FALSE;
      end;
      if te= blank then
      else
      if rh= blank then
      else
      begin
        AddRow:= TRUE;
      end;
    end;
    if AddRow= TRUE then
    begin
      INC(SHT11row);
      InsertRow(SHT11row);
    end;
    Row:= SHT11row;
  end;
end;
{ Check registers in SHT11                                        }
begin
  RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('Checking Status registers');
  SHTxx_Reset;
  RayMain.SHT11_StatusMemo.Text:= RayMain.SHT11_StatusMemo.Text + ' C''Read Status Reg: ' + tidX+ CRLF;
  SHTxx_Byte_Out(ReadRegisters);
  SHTxx_Idle;
  Sleep(100);  //wait for values to be written to status register
  RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('--');
  H:= SHTxx_Byte_In('MSB', 0);  // 0= skip ACK to end transmission
  SHTxx_Idle;
  if HandleErrorValue= 1 then
  begin
    RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('Status register: '+FloatToStrF(H, ffGeneral, 8,0));
    RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('--------------------------------------------------');
  end;
  SendMessage(RayMain.SHT11_StatusMemo.Handle, EM_SCROLLCARET, 0, 0);
  if RayMain.CheckBoxSHTmemoData2file.Checked= TRUE then
end;
{ Do Temp measurement                                             }
var      datum, tid: String;
                 xx: Integer;
    SHT11_Temp_Done: Boolean;
begin
    SHT11_CRC8_ok:= FALSE;
  SHT11_Temp_Done:= FALSE;
       SHT11_CRC8:= 0;
               xx:= 0;
            tTemp:= '-99';
  RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('Starting Temperature Measurement');
  repeat
    INC(xx);
    SHTxx_Reset;
    while HandleErrorValue= 1 do  //moved to here 4/1-09
    begin
      MiscApp.GetDateAndTime(0, datum,tid);
      RayMain.SHT11_StatusMemo.Text:= RayMain.SHT11_StatusMemo.Text + '      C''Soft Reset: ' + tid + CRLF;
      SHTxx_Byte_Out(SoftReset);
      SHTxx_Idle;
      Sleep(250);  //wait for values to be written to status register
      SHTxx_Reset;
      RayMain.SHT11_StatusMemo.Text:= RayMain.SHT11_StatusMemo.Text + '       C''Measure T: ' + tid + CRLF;
      RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('');
      SHTxx_Byte_Out(TempCode);
      Sleep(750);
      begin
          H:= SHTxx_Byte_In('MSB', 1);  //High byte. 1= wait for ACK
          L:= SHTxx_Byte_In('LSB', 1);  // Low byte. 1= wait for ACK
        CRC:= SHTxx_Byte_In('CRC', 0);  //           0= skip ACK to end transmission
        BREAK;
      end;
      SHTxx_DoCRC8(TempCode);  //check crc for each byte
      SHTxx_DoCRC8(H);         //check crc for each byte
      SHTxx_DoCRC8(L);         //check crc for each byte
      CRC:= ReverseByte(CRC);
      if CRC= SHT11_CRC8 then SHT11_CRC8_ok:= TRUE;
      if xx= 2 then SHT11_Temp_Done:= TRUE;
      if SHT11_CRC8_ok= FALSE then
      begin
        tTemp:= '-99';
      end
      else
      begin
        tmp:= int(H)*256+ int(L);
        Temp_C:= -40.00 + (0.01 * tmp);  //5.0V feed and 14bit resolution
//        Temp_C:= -39.55 + (0.01 * tmp);  //2.5V feed and 14bit resolution
//        Temp_C:= -39.55 + (0.04 * tmp);  //2.5V feed and 14bit resolution
        if (Temp_C< -40) or (Temp_C> 125) then
          Temp_C:= -99
        else
        tTemp:= FloatToStrF(Temp_C, ffGeneral, 3, 2);
        if length(tTemp)< 3 then tTemp:= tTemp + ',0';
        if (copy(tTemp,length(tTemp),1)= comma) or (copy(tTemp,length(tTemp),1)= dot) then
          tTemp:= tTemp + '0';
      end;
      BREAK;
    end;
  until SHT11_Temp_Done= TRUE;
  RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('Temp (in C) at ' + tid + ': '+tTemp);
  SHTxx_Update_Grid(tTemp,blank);
end;
{ Do Humidity measurement                                         }
               xx: Integer;
    SHT11_RH_Done: Boolean;
begin
    SHT11_RH_Done:= FALSE;
       SHT11_CRC8:= 0;
               xx:= 0;
              tRH:= '-99';
  RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('Starting Relative Humidity Measurement');
  repeat
    INC(xx);
    SHTxx_Reset;
    begin
      SHTxx_Idle;
      SHTxx_Reset;
      RayMain.SHT11_StatusMemo.Text:= RayMain.SHT11_StatusMemo.Text + '       C''Measure H: ' + tid + CRLF;
      SHTxx_Byte_Out(RHCode);
      Sleep(500);
      begin
        BREAK;
      end;
      SHTxx_DoCRC8(RHCode);  //check crc for each byte
      if xx= 2 then SHT11_RH_Done:= TRUE;
      begin
        tRH:= '-99';
        RH_Linear:= -99;
      end
      else
      begin
        //12bit resolution
        tmp:= int(H)*256+ int(L);                                  //12bit resolution
        RH_Linear:= -4.0 + (0.0405 * tmp) - (2.8e-6 * tmp * tmp);  //12bit resolution
        //8bit resolution
        tmp:= int(L);                                              // 8bit resolution
        RH_Linear:= -4.0 + (0.648  * tmp) - (7.2e-4 * tmp * tmp);  // 8bit resolution
        if Temp_C<> -99 then
        begin
          RH_True:= (Temp_C - 25.0) * (0.01 + 0.00008 * tmp) + RH_Linear;
        end
        else
          RH_True:= -99;
        if RH_Linear<   0 then RH_Linear:= -99;
        if RH_Linear> 100 then RH_Linear:= 100;
        if RH_True<   0 then RH_True:= -99;
        if RH_True> 100 then RH_True:= 100;
        tRH:= FloatToStrF(RH_True, ffGeneral, 3, 2);
        if length(tRH)< 3 then tRH:= tRH + ',0';
        if (copy(tRH,length(tRH),1)= comma) or (copy(tRH,length(tRH),1)= dot) then
          tRH:= tRH + '0';
      end;
      BREAK;
    end;
  until SHT11_RH_Done= TRUE;
  RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('RH linear (in %) at ' + tid + ': '+FloatToStrF(RH_Linear, ffGeneral, 3, 2));
  RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('     true (in %) at ' + tid + ': '+tRH);
  SHTxx_Update_Grid(blank, tRH);
end;
begin
  SHTxx_SetLevel_PIO_X(SCLK, 0);  //SCLK low
  SHTxx_SetLevel_PIO_X(SDA,  1);  //DATA high
end;
var         xx: Integer;
    datum, tid: String;
begin
  RayMain.SHT11_StatusMemo.Text:= RayMain.SHT11_StatusMemo.Text + '         SHT Reset: ' + tid + CRLF;
  SHTxx_Idle;
  begin
    for xx:= 1 to 9 do
    begin
      while HandleErrorValue= 1 do  // added 4/1-09
      begin
        SHTxx_SetLevel_PIO_X(SCLK, 1);      //SCLK high
        BREAK;  //added 4/1-09
      end;
    end;
    BREAK;
  end;
end;
begin
  RayMain.SHT11_StatusMemo.Text:= RayMain.SHT11_StatusMemo.Text + 'Transmission start: ' + tid + CRLF;
  begin
    SHTxx_SetLevel_PIO_X(SDA,  0);      //DATA low
    BREAK;
  end;
end;
var xx: Integer;
begin
  begin
    for xx:= 1 to 8 do
    begin
      if (Code AND $80)= 0 then
        SHTxx_SetLevel_PIO_X(SDA, 0)        //DATA low
      else
      Code:= Code*2;  //shift left 1 pos.
    end;
    BREAK;
  end;
  SHTxx_Idle;
end;
function SHTxx_Byte_In(zzz: String; Ack: Byte): Byte;  //zzz= MSB/LSB/CRC. DATA-pin= PIO-A
var   xx: Integer;
     N,Z: Byte;
begin
  RayMain.SHT11_StatusMemo.Text:= RayMain.SHT11_StatusMemo.Text + 'Data received ('+zzz+'): ';
  Z:= 0;
  N:= 0;
//  RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('SHT Byte in:');
//  while N= 1 do                                              //loop until DATA goes low
//  begin
//    N:= SHT11_ReadStatusMemoryMap_PIO_A;
//    RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('');
//    Sleep(5);
//  end;
  begin
    for xx:= 1 to 8 do
    begin
      N:= N*2;  //shift left 1 pos.
      if SHTxx_ReadStatusMemoryMap_PIO_A(1)= 1 then  //add to memo
        inc(N);
    end;
    if Ack= 0 then
      SHTxx_SetLevel_PIO_X(SDA, 1)        //DATA high
    else
    Z:= SHTxx_ReadStatusMemoryMap_PIO_A(0);  //1= add to memo, 0=don't
    SHTxx_Byte_In:= N;
    BREAK;
  end;
  RayMain.SHT11_StatusMemo.Text:= RayMain.SHT11_StatusMemo.Text + ', ack= '+ IntToStr(Z);
  SHTxx_Idle;
end;
var  tmp: byte;
      xx: Integer;
begin
  TestApp.TraceData('UnitSHTxx.SHT11_SetLevel_PortX');
  if LookingForROM= '' then
  begin
    RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('No ROM, exitting');
    TestApp.TraceData('No ROM, exitting');
    HandleErrorValue:= -99;
    EXIT;
  end;
  { attempt to start a session on port }
  HandleErrorValue:= Get1wHandle(LookingForROM);
  if HandleErrorValue<> 1 then
  begin
    RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('DS2406 handle error in SHT11 SetLevel, exitting');
    TestApp.TraceData('DS2406 handle error, exitting');
    EXIT;
  end
  else
  begin
    RayMain.CheckBoxSHTinOverdrive.Checked:= TRUE;
    xx:= SHT11row;
    if TMAutoOverDrive(SHandle, @ROMarray, 1)<> 1 then
    begin
      RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('No overdrive, sigh');
      RayMain.CheckBoxSHTinOverdrive.Checked:= FALSE;
    end;
    SHT11row:= xx;
    TMTouchByte(SHandle, $F5);    //Send channel access command
    {Send ch. control bytes}
    if PIO_X= SDA then   //'PIO-A'
      TMTouchByte(SHandle, $84)   //$84 == d132 = 128+4 (ALR=1,IM=0,TOG=0,IC=0,CHS1=0,CHS0=1,CRC1=0,CRC0=0)
    else
    if PIO_X= SCLK then  //'PIO-B'
      TMTouchByte(SHandle, $88);  //$88 == d136 = 128+8 (ALR=1,IM=0,TOG=0,IC=0,CHS1=1,CHS0=0,CRC1=0,CRC0=0)
    TMTouchByte(SHandle, $FF);    //always $FF as 2nd byte
    tmp:= TMTouchByte(SHandle, $FF);  //receive status byte
    status:= tmp;
    if Level= 1 then
      TMTouchByte(SHandle, $F0)   //$F0 to set (1) PIO
    else
      TMTouchByte(SHandle, $0F);  //$0F to clear (0) PIO
    Tranbuff[1]:= $F5;
//    TMTouchByte(SHandle, Tranbuff[1]);  //send command
      Tranbuff[2]:= $84
    else
      Tranbuff[2]:= $88;
//    TMTouchByte(SHandle, Tranbuff[2]);  //1st byte
    Tranbuff[3]:= $FF;  //2nd byte, always $FF
//    TMTouchByte(SHandle, Tranbuff[3]);  //send 2nd byte, always $FF
    Tranbuff[4]:= $FF;  //receive status byte
//    status:= TMTouchByte(SHandle, Tranbuff[4]);  //always $FF to receive a byte
    if Level= 1 then
      Tranbuff[5]:= $F0   //$F0 to set (1) PIO
    else
      Tranbuff[5]:= $0F;  //$0F to clear (0) PIO
//    TMTouchByte(SHandle, Tranbuff[5]);  //
//    TMTouchReset(SHandle);
    TMBlockStream(SHandle, @Tranbuff, 5);    //Send channel access command
//    if tmp<> 5 then
//      RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('Wrong value read back');
//    tmp:= TMBlockIO(SHandle, @Tranbuff, 3);    //Send channel access command and the rest
    status:= Tranbuff[4];
  end;
  TMEndSession(SHandle);
  TestApp.TraceData('  Finished');
end;
function SHTxx_ReadStatusMemoryMap_PIO_A(Z: Integer): Integer;  //Z: 1= add to memo, 0= don't
var  xx, tmp: integer;
begin
  TestApp.TraceData('UnitSHTxx.ReadStatusMemoryMap_PortA');
  SHTxx_ReadStatusMemoryMap_PIO_A:= 0;
  begin
    EXIT;
  end;
  SHTxx_ReadStatusMemoryMap_PIO_A:= 1;        //default Ch.A = 0
  begin
    RayMain.SHT11_StatusMemo.Lines.Add('DS2406 handle error in ReadStatusMemoryMap, exitting');
    EXIT;
  end;
  xx:= SHT11row;
  begin
  end;
  SHT11row:= xx;
  {Send read status memory}
  TMTouchByte(SHandle, $C4);  //Channel A. $C4 == d196 = 128+64+4 (ALR=1,IM=1,TOG=0,IC=0,CHS1=0,CHS0=1,CRC1=0,CRC0=0)
  if (tmp and 4)= 4 then
    status:= 1
  else
    status:= 0;
  SHTxx_ReadStatusMemoryMap_PIO_A:= status;
  if Z= 1 then
    RayMain.SHT11_StatusMemo.Text:= RayMain.SHT11_StatusMemo.Text + SPACE + IntToStr(status);
end;
{  This procedure calculates the cumulative Sensirion SHTxx
   CRC8 of all bytes passed to it.
   The result accumulates in the global variable SHTxx_CRC8.
Const
   Table : Array[0..255] of Byte = (
        0, 49, 98, 83,196,245,166,151,185,136,219,234,125, 76, 31, 46,
       67,114, 33, 16,135,182,229,212,250,203,152,169, 62, 15, 92,109,
      134,183,228,213, 66,115, 32, 17, 63, 14, 93,108,251,202,153,168,
      197,244,167,150,  1, 48, 99, 82,124, 77, 30, 47,184,137,218,235,
       61, 12, 95,110,249,200,155,170,132,181,230,215, 64,113, 34, 19,
      126, 79, 28, 45,186,139,216,233,199,246,165,148,  3, 50, 97, 80,
      187,138,217,232,127, 78, 29, 44,  2, 51, 96, 81,198,247,164,149,
      248,201,154,171, 60, 13, 94,111, 65,112, 35, 18,133,180,231,214,
      122, 75, 24, 41,190,143,220,237,195,242,161,144,  7, 54,101, 84,
       57,  8, 91,106,253,204,159,174,128,177,226,211, 68,117, 38, 23,
      252,205,158,175, 56,  9, 90,107, 69,116, 39, 22,129,176,227,210,
      191,142,221,236,123, 74, 25, 40,  6, 55,100, 85,194,243,160,145,
       71,118, 37, 20,131,178,225,208,254,207,156,173, 58, 11, 88,105,
        4, 53,102, 87,192,241,162,147,189,140,223,238,121, 72, 27, 42,
      193,240,163,146,  5, 52,103, 86,120, 73, 26, 43,188,141,222,239,
      130,179,224,209, 70,119, 36, 21, 59, 10, 89,104,255,206,157,172);
begin
   SHT11_CRC8:= Table[SHT11_CRC8 xor X];
end;
type ByteSet= set of 0..7;
var b: Byte;
    s: ByteSet;
begin
  s:= [];
  for b:= 0 to 7 do
    if 7-b in ByteSet(C) then Include(s, b);
  ReverseByte:= Byte(s);
end;
end.
mrfrenzy
Schemat som visas på länken du klistrade in (shtxx.tripod.com) använder en DS9490R via usb.
Han har länkat till en annan snubbe, Peter Polm som har gjort en lösning med Max232 på serieporten.
Använder du DS9490R och DS2406 eller är det MAX232 som gäller?
mrfrenzy
Nu läste jag dina kommentarer, du använder alltså DS2406.
Det finns ett windowsprogram att ladda ner på din länk, har du provat det?
