Minska spänningen med 1V ?
Jag blir tokig på detta. Vet att det inte är så svårt, men jag lyckas inte...
Jag har 6V och vill ha 5V.
Strömmen på förbrukaren kan variera. Mellan 4mA till 200mA ungefär.
Diod i serie går bort eftersom strömmen (och därmed Vf) varierar så mycket. Zenerdiod ger samma effekt.
Jag har försökt hitta någon transistorlösning, men har inte lyckats med något som inte varierar spänningen när strömmen på förbrukaren ändras.
Lösningen får inte ta för stor plats. För att få något att gå efter: Två transistorer (typ TO126 eller TO220) och några motstånd är max vad jag kan klämma in.
Någon som har en kul lösning? :)
007sweden
Skype: oo7sweden
Re: Minska spänningen med 1V ?
Inlägg av 007sweden »
En switchregulatorlösning? Kanske finns bättre lösningar men ett unikt tillfälle att lära dig mer om sådant också. :)
finns ju lowdropp spänningsregulatorer
psynoise
Inlägg av psynoise »
Som en lowdrop regulator fast något förenklat är en serieregulator med en spänningsreferens (zenerdiod + motstånd) och en transistor serie med lasten.
Hmm, en TL1431, spänningsreferens kan sänka upp till 100mA, vilket är nästan vad du behöver, fattas bara 96 mA typ.
Ett annat förslag är en Rail to Rail OP kopplad som emitterföljare (Unity Gain) med en zener som referens.
Se upp med kapacitiva laster bara.
Ojdå, ni är snabba även så här dags. :D
Jag testade OP-lösningen lite snabbt nu och det verkar fungera. Smidig lösning. Ska testa mer i morgon. :)
Det är lite rörigt i mina regulatorlådor, så jag är osäker på om jag har någon passande lowdrop-regulator som inte kräver för mycket kringkomponenter.. :humm:
psynoise
Pallar verkligen en vanlig billig op-förstärkare 200 mA kontinuerligt?
Jag hade provat först med serieregulator som jag nämde innan, blir både billigt och kompakt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_reg ... _regulator
EDIT:
Kom på just nu att en op-förstärkare var inte så dumt, efter som lasten varierar är nog åẗerkoppling en bra ide.
Vem har sagt "en vanlig billig OP", naturligtvis får ju man ta en som klarar lasten.
Dock får man kolla databladet noggrant, OP i unity-gain kopplingar kan vara lite stökigt, och de självsvänger lätt om man har kapacitiva laster.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Köp en LDO, det är bara larvigt att hålla på med OP-lösningar och "hemmagjorda" spänningsregulatorer. :)
Ex: XC6203, 0,4A ut, 0,4V spänningsfall samt SOT223-kapsel.
12:- på Elfa, jag skulle vilja se den OP-lösning som blir billigare...
prototypen
Inlägg av prototypen »
En som jag byggt
Protte
Precis den lösningen som jag försökte få till igår kväll, men då lyckades jag inte riktigt.
Nu kopplade jag upp ditt schema med 2st BC547 och en 3,0V zenderdiod som test (resten likadant), men jag får ut 4,54V. Verkar vara spänningsfallet över transistorerna...
Schnegelwerfer: Den var inte alls dum. Men då tillkommer förstås lite porto, vilket gör den lilla komponenten ganska dyr.
Ska se om jag hittar något annat (det gör man väl alltid?) som jag behöver därifrån. :)
Jag kan skicka öven en LDO 5V stabb i TO92 som du kan prova med.
Maila adress så postar jag en senare i dag. Billigare kan det
i alla fall inte bli...
Lysande! :)
Har du fler till salu, ifall den du skickar fungerar för mitt projekt?
(Mail är skickat)
En påse (några 1000 tror jag), vet inte exakt.
Jag har även samma fast som 3.3V modell.
Det låter bra.
Jag återkommer med resultatet när jag testat den. Troligen köper jag en bunt av varje av dig då,
för det är ju inte direkt ovanligt att man behöver 5V och/eller 3,3V då och då.. :)
