Hjälp med komponentbyte - SMD, TSOP
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Jag undrar om det finns någon i Stockholmsområdet som har grejer för att byta ytmonterade komponenter på ett sätt som inte skadar vare sig PCB eller komponenten? Jag skulle nämligen behöva hjälp med att avlägsna två RAM-minnen i TSOP-kapsel utan att kortet skadas (prio 1) men även så att minnena överlever (de var ganska dyra och kan återanvändas i ett annat projekt).
Kortet är detta, minnena kan ses till vänster om Spartan-kretsen:
Orsaken till detta byte är ett test där olika 512 x 16 SRAM testades. Just denna modell som monterades på detta kort (från ISSI) fungerar inte trots korrekt pin-layout (det finns skillnader i timingen). Dessa skall bytas mot motsvarande från Cypress.
Re: Hjälp med komponentbyte - SMD, TSOP
En idé kanske kan vara att lägga aluminium folie över kretsen med ett rektangulärt urtag för chippet som ska bort. Och sedan värma med varmluftspistol ..?
(Bäst att undvika ISSI då ;) )
v-g
Inlägg av v-g »
Inte varmluftspickan på ett sånt fint kort. :shock:
Möjligen att man hade ett fett järn som man kan värma alla pinnar samtidigt med och försiktigt lätta på kretsens ena sida.
Nog bäst att ta fram riktiga grejjor dock ;)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag lödde bort några SO-kretsar med mycket lyckat resultat genom att trä in en tunn tråd bakom benen och sedan drog jag försiktigt samtidigt som jag förde kolven över benen. Den kretsen har ju lite glesare mellan benen men det borde ju funka tycker jag. Gör ett test på något gammalt skräpkort först och testa.
ashsama
Inlägg av ashsama »
Ska väl inte vara några problem, det fixar jag på ett kick - jag har en makalös manick :)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Smidigaste sättet att avlägsna en såndär är att ha två kolvar och en andra person med en pincett. Dra upp tempen på kolven till sisådär 350grader om det är blyat (blyfritt skulle jag nog kört på 420-450grader) och lägg ganska snabbt på ett tjockt lager tenn som bullar ut en 2-3mm som överbyglar alla pinnar på båda sidor av kretsen. Ta sen en kolv i varje hand och lägg över på varsin sida på tennklumparna och för försiktigt fram och tillbaka så att garanterat alla lödningar mellan pin och pcb blir uppvärmda. Inom några få sekunder kan den andra personen lyfta bort kretsen med sin pincett.
edit: Bor ej i stockholmsområdet men har gjort hundratals avlödningar som denna så om du inte hittar nån i Stockholm så kan jag också hjälpa dig.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Varluftsblås...
Nej! Inte nån färgbortagningsvariant... en för lödning naturligtvis!
Och så lossar man först ena sidan sen den andra... eller så värmer man på ordentligt så lossnar båda sidor samtidigt, men då kan funktionen i chipet gå förlorad...
ashsama
Inlägg av ashsama »
Har både tennsug och varmluftslödkolv med avlödningsmunstycken... om du inte klarar det själv dvs
Illuwatar
Skype: illuwatar70
ashsama - om du kan göra detta så att både kort och minnen överlever så vore det bra. När har du möjlighet att göra detta?
ashsama
Inlägg av ashsama »
När som helst typ, åker antagligen bort några dagar nästa vecka dock, liten fiskeresa norrut...
Bara du står för returporto är det lungt :)
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Meddela mig när det går bra - tänkte dock komma över med kortet IRL om det fungerar (har redan betalt "portot" så det räcker till både mig och kortet).
