Gyrator och transformator
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag har i samband med modellering av transformatorer med järnkärna kommit i kontakt med gyrator-modeller.
Gyrator som modell är helt nytt för mig och jag undrar nu vilka fördelar-nackdelar det kan finnas att använda
den som modell för en transformator?
Nån som har använt gyrator-modeller i spice och har några kloka ord att komma med? :)
xxargs
Re: Gyrator och transformator
Inlägg av xxargs »
gyrator är en matematisk 'sak' som kan vara ganska användbar i modeller där det är svårt att beskriva den riktiga fysiska modellen
dom flesta aktiva filter med OP-amp använder OP-ampen i någon form av gyratokoppling då gyratomodelle också kan kallas positiv impedans inverter dvs. gör om induktans till kapacitans, kapacitans till induktans.
med enkel transistor och några motstånd samt en konding så kan man lätt bygga en koppling som utifrån sett beter sig som en stor induktans - vilket användes standard för telefonlinjedeler för att släppa igenom Likström (linjeströmmen) mer eller mindre fritt men vara hög impedans för frekvenser över 300 Hz så att den delen inte kortslöts bort.
