Smälta/gjuta plast (PET och andra typer) ?
Jag skulle vilja testa att gjuta in ett kretskort i PET-plast. Någon här som har gjutit med den plasten?
Har försökt hitta smältpunkten med hjälp av Google, utan att jag faktiskt har lyckats. (Något som förvånade mig lite).
Så det jag behöver veta är:
* Smältpunkt. (Gärna även temperatur då plasten blir hyfsat "rinnig" och flytande).
* Hur gör jag så att inte plasten fastnar (för mycket) i ..vad man nu kan tänkas smälta det i. Beror lite på smältpunkten.
Det vore kul att höra om någon har erfarenheter av att smälta och gjuta med sådan här plast.
Egentligen är väl "gjuta in ett kretskort" lite fel beskrivet. Jag vill göra ett väldigt tunt skal till ett kretskort.
Funderar på att testa någon form av valsmetod eller nåt. Det får experimenten utvisa. :)
edit: Ändrade rubriken lite.
Norpan
Re: Smälta PET-plast (Polyetentereftalat) ?
Inlägg av Norpan »
Enligt wikipedia smälter det vid 260grader.
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate
ylle
Inlägg av ylle »
En gammal teflon panna?
Vakumforma plasten runt kretskortet kanske skulle vara en lösning om du vill ha ett tunt skal?
http://www.instructables.com/id/Make-a- ... stic-vacu/
Det var ingen dum idé! :)
Jag råkar ha en lagom ram och resten som kan tänkas behövas. Förutom någon form av plast-ark. :humm:
Fungerar OH-film? :) Går förstås att testa, men rent spontant så känns det som att det behövs något lite tjockare/segare.
Tror nog att OH-film kommer fungera taskigt... känns som att 0.5mm av något lämplig plast vore lagom...
Lite googling säger att det vanligaste att använda är High-impact polystyrene (HIPS) eller ABS-plast där den förstnämnda ska vara lättare att jobba med och den andra lite bättre egenskaper...
Men hör med GeekJoan, jobbade inte han förut på ett ställe där dom bland annat vakumformade saker?
Minus
Inlägg av Minus »
kan ju gå att använda teflonduk, som man ska använda i ugnen när man gräddar bakverk är billigt och tål värme
/ Minus
Teflonduk smälter och formar inte om sig alls på det sättet som krävs i vakumformning, och till smältpunkten vill du hur som helst inte värma det då du då får väteflourid som i kontakt med luftens vatteninnehåll bildar flourvätesyra...
..och det är inte det nyttigaste man kan utsätta sig för. :)
"det vanligaste att använda är High-impact polystyrene (HIPS) eller ABS-plast"
Aha! Trodde inte att sådan plast fungerade till sånt här. Lite typiskt att man sitter omgiven av saker som är gjorda i sådan plast,
men inte har några bitar som har rätt storlek/tjocklek.... :)
Skulle kunna höra med GeekJoan, men det vore inte dumt om man kunde hitta något som man lätt kan köpa som privatperson även till framtida projekt, dvs utan att vara beroende av någon mellanhand med rätt kontakter.
Jag kan passa på att berätta lite mer om vad jag ska göra:
Den här gången gäller det ett litet kretskort som ska in i ett ganska trångt chassi där det redan sitter lite andra kretskort.
Utrymmet är väldigt begränsat och jag vill hitta någon bättre lösning än att bara vira in kretskortet i eltejp eller smältlim för att skydda kretskortet (från beröring och kontakt med andra detaljer).
Det finns bred krympslang (jag behöver ca 40mm i diameter vid krympt tillstånd), men Elfa säljer bara metervis och då blir det ganska oekonomiskt med tanke på att jag bara behöver ca 7-8cm.
Jag har flera gånger haft liknande inkapslingsproblem, så det vore kul att hitta någon metod för att lösa såna här grejjer.
Re: Smälta/gjuta plast (PET och andra typer) ?
Vad har du för krav på OMKRYMPT tillstånd och tjocklek på slangen? Har en del större liggandes som jag kanske kan avvara en bit på.
Det vore väldigt bra isåfall. :)
Har mätt lite nu:
Innerdiameter i okrympt tillstånd: Minst 34mm (106mm i inner-omkrets).
Tjocklek på slangen: Inga specifika krav, men låt säga nånstans runt 0,5 - 1mm. (Vid över 2mm tjocklek börjar det bli trångt.)
Längd (vid krympt tillstånd): Ca 80mm.
Slangen får gärna kunna krympa till ca 20mm i diameter (65mm i inner-omkrets), men åtminstone till 30mm (95mm i inner-omkrets).
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
Kolla Kjell.com
Artnr:67326 tex
Skulle vara rätt fräckt att vakumforma in kretskort i 1mm polykarbonat, så ser man hela kortet perfekt igenom :)
Precis! :D
DeeJayPA2:
Bra idé att titta bland batteripack-grejjer. :)
Hm.. men de ser iofs ganska tjocka ut.. och så är det beställningsvara överallt. :humm:
Apropå PET omsmältning så har jag för mig att den bör göras i syrefri miljö.
Och man bör nog inte använda samma ugn för mat pga av alla rester som frigörs i ångor ;)
