Vindmätare med webbgränssnitt
Rally
Inlägg av Rally »
Hej!
Jag funderar på att bygga ett webbgränssnitt till en befintlig vindmätare. Vindmätarens mekanik består av roterande "koppar" och ett tungelementbrytare ger en slutning per varv samt en vindflöjel som via en 360 graders potentiometer ger vindrikting.
Min tanke var att med t.ex. en PIC sampla antalet varv/s för att via kalibreringsdata beräkna vindhastigheten i m/s samt via A/D-omvandlare ta in vindriktningen. Därefter ska data skickas till en PC med webbserver för presentation av informationen via nätet.
Jag har inte hållit på med PIC alls och undrar om jag kan få tips på vilken krets som kan vara lämplig för detta. Funderar på om det är krångligt att använda en krets med USB och istället satsa på RS-232.
Någon som kan tipsa om en bra bok för att komma igång (vet att det finns mycket tillgängligt på nätet men med en bra bok så slipper man lägga massa tid på att surfa runt).
Tack på förhand!
nicce
Re: Vindmätare med webbgränssnitt
Inlägg av nicce »
Hej,
Du kan ta en titt på PIC18F67J60, den har inbyggd TCP/IP hantering och är enkel att använda, på det viset så behöver du inte koppla datorn till PICen.
(http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en026445)
Om du vill använda datron så finns tex. PIC18F4550 som stöder USB, och är enkel att använda.
(http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en010300)
/N
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Inte PIC direkt, men AVR brukar lösa biffen, och den här lösningen är värd att titta på. Jag tolkade det som att du var öppen för andra förslag än bara PIC.
Fördelen med den här lösningen är att du inte behöver någon PC med webbserver eftersom webbservern redan finns i MCU-lösningen. Bara surfa in och titta.
http://www.tuxgraphics.org/electronics/
titta en liten bit ner på sidan. Finns bra förklaringar till hur det är uppbyggt och fungerar.
