Accelerations mätare
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
någon som vet hur man kan bygga en mätare som mäter accelerationen på en skoter. alltså en mätare som visar hur mycket farten ökat per 10 lr 100 meter. den måste då gämföra hastigeten med visst mellanrum och visa typ hur mycket det har ökat
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Då en skoter spinner i stort sett alltid då det rör sig om muskelmaskiner, tror jag man måste mäta hastigheten på annat sätt än via mattan. Via GPS, radar, laser eller fotocellutrustning.
Spånnar fritt nu
GPS skulle nog vara enklast att använda, dock brukar det vara en viss "tröghet" i vanliga GPSmottagare med överkommligt pris.
Kanske skulle gå att par dessa två objekt till en hembyggd laserpistol.
Lång länk till Clas Ohlson moddad av Illuwatar
och http://www.blocket.se/view/3813824.htm? ... c=1&city=0
Fast det blir inte billigt, så då är det nog billigare att köpa något färdigt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Är du intresserad av accelartionen, är det då inte lättast att mäta den med en accelerometer??
ADXL202
eller liknande kanske? Fanns det inte trådar om sånna som plockades ur nån TV spels kontroller här på forumet?
Eftersom vikten är känd och inte borde ändras allt för mycket under tiden så borde man väll kunna räkna fram en hastighet? Eller?
Du får ju i alla fall ett värde som borde kunna avslöja om din senaste trimning gav nått eller inte... Du borde också kunna göra en liten enhet som går att flytta till polarens skoter och visa vem som klarar att hålla högst accelaration under längst tid :)
pagge
Inlägg av pagge »
Det finns ju accelerometrar som mäter tyngdkraften i olika led.
Vänder du en sån mot jorden säger den alltså 9.81, men vänder du den i skoterns riktning får du skoterns acceleration.
Du samplar accelerationen så ofta du kan och sen kan du matematiskt trixa ihop det till de kurvor du vill ha.
Jag vet dock inte var man kan hitta billiga och bra såna, nån annan här vet säkert :)
Edit: där fick man för att man gick och tog en macka innan man skrev klart =)
Edit2: Accelerations - Hastighet- Sträcka sambandet är oberoende av vikt, känner man en känner man de andra, mer eller mindre.
Lundsten
om man tar den billiga vägen så skulle man kunna sätta en tyngd på en våg och ju snabbare man accelererar ju mera väger det. det kan man ju sen koppla till en krets som skickar ut spänning till en volt mätare. och på så sätt se om det ökar lr miskar.
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Gå in på http://www.ake.nu/oakgps/index.html där kan du koppla in en bärbar pc eller palm och en GPS och får ut acceleration.
Verkar vara rätt häftigt program! :D
SvenPon
Utsparkad, på semester
Potentiometer och tyngd
Inlägg av SvenPon »
Spånar lite, om man hade en mekanisk utrustning
skulle jag bygga en liten låda där en tyngd hänger i en potentiometeraxel.
Lådan hänger i en gyrobrygga.
Sedan ta hand om spänningarna och en timerkrets
chille
Inlägg av chille »
Den enda som bidragit med något vettigt till tråden är AndLi... och jag säger det samma, Adxl202! :-) Kostar någon hundring och man kan läsa av den och vet accelerationen i G i båda x och y-riktning.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Vilka är det som tillverkar den? Kanske går att få som sample?
chille
Inlägg av chille »
Japp, den går att sampla. Det är analog devices som tillverkar den.
pagge
Inlägg av pagge »
Det borde gå, men det är en del mekaniskt knyppel. Tänk även på att du måste ha lämplig dämpning så din pendel inte pendlar fram och tillbaka.
klart enklast är nog att skaffa en färdig accelerometer...
SvenPon
chille har ingen Enterknapp !
Inlägg av SvenPon »
>Den enda som bidragit med något vettigt till tråden är AndLi... och jag säger det samma, Adxl202! Kostar någon hundring och man kan läsa av den och vet accelerationen i G i båda x och y-riktning.
:P
Logan
Inlägg av Logan »
Kolla in denna komponent på ELFA art nr: 73-197-18
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... k=8980.htm
strombom
Inlägg av strombom »
SvenPon: Snarare ristomemo som lägger in för långa länkar :D
/Johan
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Lång länk fixad.
