Strömförsörjning, släpkontakt
Hejsan!
Jag har gjort ett projekt nästintill klart men förstår inte riktigt det sista med strömförsörjningen.
Om ni ser på kopplings schemat( http://www.bobblick.com/techref/project ... lksch2.gif ) så ser det ut som det bara är plusström som ska in. Jag kanske har fått detta om bakfoten, just därför jag frågar.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Re: Strömförsörjning, släpkontakt
Vad är plusström?
Dioderna ser ut att bilda en slags trefas-in, dubbel-DC-ut likritarbrygga och om jag inte fattar precis fel så står det ju i instruktionerna att de tre anslutningarna ska kopplas till de tre polerna på en motor.
Aha det där schemat, ja precis om jag inte minns fel så är det en motor som drar igång en liten 3-fas borstlös motor och som på så sätt genererar strömmen för det hela, har för mig det var så.
Är det anslutningen till jord (minus) på motorn/släpringarna du saknar?
Givetvis skall motorns jord också kopplas till den gemensamma jordpunkten (kolla efter symbolen för jord/skyddsjord, den finns i fyra punkter på schemat).
- prototypen
Jord??
En trefasgenerator behöver ingen "jord", jag är inte riktig med på vad det är ni bygger men är det något som roterar och elektroniken i det roterande ska strömförsörjas av rotationen. En trefasmotor med PM rotor blir en synkrongenerator och i schemat så sitter en 6 pulskopplad likriktarbrygga så det behöver bara anslutas tre ledare från lindningarna.
Synkningen av var den befinner sig på varvet får klockan via R7.
Och någon 4:e anslutning hittar jag inte.
Protte
Protte
- prototypen
Den kopplingen känner jag igen. Likriktaren är kopplad till rotorlindningen på en vanlig DC-motor. Blir en form av trefas man matar in. Vad mer kan man säga? Separat matning till lysdioderna och PICen. Spänningen på RA4 används som trigger. Hoppas att kondensatorn på ingången sköter sitt jobb så inga spikar ställer till elände.
Den klockan triggade mitt intresse för elektronik på allvar, var några år sen. Varianten jag byggde fick spänning via två släpskor. buggig men den funkade. Likriktaren bestod bara av en diod. Varför krångla till det.
