Söker ersättningsbatteri.. (Li-Poly)
eken74
Inlägg av eken74 »
Köpte en spy cam från hk. Där kan det inte krävas mycket ström :S 2timmar där är 15-20 min här :shock: .
batteriet är ett Lithium polymer 4.4v max laddat 120mA. Tänkte om man kunde byta ut det mot ex ett mobilbatteri. Den laddas via usb porten. Någon som kan tipsa på en sida där man kan se info om batterier (typ mobil)
Edit: Rubrik (var "batteri") / blueint
xraid
Re: batteri
Inlägg av xraid »
eken74
Re: batteri
Inlägg av eken74 »
eriecsson har ett på 4.8 och nokia 3.7 skulle man våga ta ett av dom?
eken74
Re: batteri
Inlägg av eken74 »
om jag köper ett 4,8 batteri är risken stor att jag sabbar hela kortet då? Kan jag ladda batteriet med usb stickan med eller bränner jag någon krets
xxargs
Re: Söker ersättningsbatteri.. (Li-Poly)
Inlägg av xxargs »
4.8 Volt är ingen LiIon/LiPol-spänning - låter snarare som NiMh-batteri med 4 celler
bättre med nokiabatterin isåfall då 3.7 Volt är en 'typisk' LiIon/LiPol-spänning @ 1 Cell
dina angivna 4.4 Volt är också är lite för högt för att vara laddspänning till LiIon/lipol-batteri
max spänning för LiIon/LiPol är max 4.20 Volt, över det så förstörs batteriet snabbt och i mer extrema fall kan bli brandfarliga.
hakank22
Inlägg av hakank22 »
Om det nu är ett Lipo så är max laddspänning 4.2v som xxargs mycket riktigt påpekar..Säker på att det är ett lipo?
Om det är så hittar du säkert ett lämpligt här: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ration.asp
/Håkan
Henry
Inlägg av Henry »
Finns mig veterligen inget batteri som får en spänning på 4.4V fulladdat förutom ibland när vissa kinesiska laddarkretsar av väldigt dålig kvalitet laddar ett li-pol/jon batteri..
Laddningen är till för Li-pol och sätter du i ett batteri av annan typ av kemi än detta så kan allt ifrån ingenting hända till nästan vad som helst som att det i bästa fall kanske blir aningen laddat till att det i värsta fall går väldigt fel.
Det är laddkretsen som inte är som den skall vara (vilket kan vara 50/50 med kina grejer ibland så jag laddar alltid själv sådana batterier med en egen laddare) så sätter du i ett nytt Li-pol batteri så kommer det att få samma destruktiva behandling.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har en MP3 spelare från DX. Tyvärr var batteriet lite i klenaste laget så det blir max 1½ timme speltid. Än mindre blir det ju om man är tanksprid och glömmer ladda den.
DX har dock LiPo batterier i vanlig R6 storlek (kallas för 14400 tror jag). Så jag limmade fast en vanlig batterihållare och anslöt den. Nu har jag ett par LiPo batterier som jag laddar och byter vart efter jag behöver dom.
Funkar mycket bra om man bortser från att jag laddar dom var för sig istället för i MP3 spelaren.
Gick då från 90mAh till 700mAh och möjlighet att byta batteri.
netrunner
Ska vara storlek "14500", här finns ett två pack för 4usd.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19771
eken74
Inlägg av eken74 »
Fattar jag det hela rätt tar jag 3st aaa batterier (uppladdningsbara) 3*1.2=3.6 eller 4*1.2=4.8 och ett motstånd och ladda i laddaren. Hur kommer det gå när jag tankar över filmen med usb porten.
netrunner hur funkar dom att ladda med min usb pinnen? eller att koppla in den?
det är ett Lithium Batteri
detta är orginal batteriet: http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/temp ... sequence=1
batteri: AHB421133
