Gmail + PHP??
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Gmail + PHP??
Inlägg av ElectricMan »
Har fixat "Google apps" igår. Nu funderar jag om man kan skicka mail genom PHP på min server till Gmail kontot?
Jag har försökt googla på alla möjliga saker, men dåligt med resultat. :(
Jag har hittat php.ini filen där man skriver in SMTP-mailserver och port, men längre kommer jag inte.. Det borde ju vara nån stans där jag skriver in lösenord och sånt tycker jag.. men det hittar jag inte.
Jag behöver alltså en "knuff i rätt riktning" ;)
Re: Gmail + PHP??
du kan ju iofs använda vilke SMTP som helst, bara för att du använder google att ta emot mail med behöver du ju inte ha den att sända med.
Många ISP'ar spärrar dessutom SMTP-porten efterssom dom haft problem med idi^h^hwindowsan^h^h..personer som inte kan sköta sin dator som blir hijackade och sen använts som spamreläer.
Därför kräver många ISP'er att du använder deras SMTP enbart för utgående mail, så det kan mycket väl vara det som spökar för dej.
Lösenord behövs normalt sett inte för att skicka mail med smtp om du kommer från "lokalt" nät. ..ska du nödvändigtvis köra med googles smtp så får du nog kolla om ditt php-scipt stöder nån form av smtp-auth, vilket det gissningsvis inte gör.
Re: Gmail + PHP??
Vet inte om de inbyggda mailfunktionerna i php stöder smtp-auth (vilket alltså krävs för att skicka via gmails utgående server).
Du kan ju alltid sätta upp din egen mailserver på servern och låta den skicka allt vidare via gmail (som smarthost). Ungefär så jag har hemma (kvarleva sen jag körde ISDN, då köades utgående mail på min lokala mailserver och skickades iväg när linan kopplade upp), men min mail går ju via mailout.telia.com (har Telia ADSL). Men där är det ju numera smtp-auth så det borde ju gå att konfigga den att skicka via gmail istället.
