Hjälp med display LMG7420PLFC-X
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Backlighten ska vara 360 Vrms hur får man till det.
M.v.h
Chaf
Här finns datablad
http://www.datasheet4u.com/share_search ... &x=40&y=10
Re: Hjälp med backlight på display LMG7420PLFC-X
och 70KHz
Låter som en EL-backlight. Ta en EL-driver t.ex en sådan som används
av de som moddar PC med EL-rör/slangar/tråd...
Henry
Inlägg av Henry »
Är det inte brådis kan du få tag på en sådan för några få tior inkl frakt från Ebay. Du skall dock inte ta den största och kraftigaste du hittar utan den skall matcha storleken på röret annars så kan det bli överhettat och minska livslängden på den samtidigt som kanske inte displayn tycker om en förhöjd temp.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Hittar inte var man köper en el-drivare helst i sverige.
Hjälp vet någon var :?:
M.v.h
Chaf
Norpan
Inlägg av Norpan »
Tycker absolut du ska titta efter en ccfl drivare istället.
Henry
Inlägg av Henry »
Fisst fasen jag var insnöad på CCFL, glöm mitt förra inlägg helt för med en CCFL drivare till en EL-backlight så tror jag den förstörs mer eller mindre direkt då effekten är mycket högre än du behöver och spänningen ligger på runt 800 - 1200V från en sådan.
ELFA hade en gång i tiden EL-backlights drivare men vet ej hur det är med saken numera.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hi :D
Enl mitt datablad ska det vara cfl men jag kan ha fel hänvisar till det i
första inläget man får klicka vidare där vet inte hur man gör rikigt.
Jag hittar ingen CFL-backlight drivare fast jag försökt men jobbar vidare
med det
M.v.h
Chaf
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Om det är vanligt kallkatodsrör så går det väl med i princip vilken drivare som helst?, den som sitter i en sån HÄR tex.
Chaf
Re: Hjälp med display LMG7420PLFC-X
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Änligen fixat backlight till displayen nu förstår jag inte
kopplingen av -v mellan potten och displayen :?:
hoppas på hjälp
M.v.h
Chaf
> kopplingen av -v mellan potten och displayen.
> hoppas på hjälp
Med vadå ? Vad är frågan ?
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Hur kopplar man in potten dum fråga kanske fattar man så är de väl lätt
förstår inte inkopplingsschemat power supply/power up timing diagram.
Ska -v in gå via potten till vee på displayen vo från displayen till mitten
på potten,jord till potten gjorde en enkel skiss frågan är rätt eller fel :?:
Hoppas att ni förstår fråga nu.eller hur gör man :?:
M.v.h
Chaf
skiss
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nu fungerar allt :happy: :happy:
M.v.h
Chaf
Jaha... !?
Och hur gick det med potten ?
