Fräst Skyltar med min maskin !
MrNiceman68
Inlägg av MrNiceman68 »
Nu har jag testat av min maskin och fräst lite skyltar till Jobbet.
http://cnc4home.zoomin.se/Z1987534
http://cnc4home.zoomin.se/Z1987536
http://cnc4home.zoomin.se/Z1987533
Länk till min Hemsida http://www.cnc4home.zoomin.se
/Johan
Motormannen
Re: Fräst Skyltar med min maskin !
Inlägg av Motormannen »
Ser lite cp ut mellan P:et och A:et och möjligen lika så mellan några fler av bokstäverna.
*EDIT PÅ bild nr 2.
gunne
Inlägg av gunne »
SP ARBANKEN
Men annars var det snyggt. Bra jobbat!
Henry
Inlägg av Henry »
Det är lite "roligt" att det blir så men det är lite som vi ser även om det är helt rätt gjort från programmets sida. Programmet ger exakt samma avstånd mellan bokstäverna, dra ett streck rakt ned från P:et och sedan därifrån till A:ets nedersta del och jämför det avståndet mellan vilka andra bokstäver som helst så skall det vara lika långt. Men då det i detta fall råkar vara ett P först och ett A sedan så blir avståndet mycket längre då man ser till P:ets yttersta kant och till A:ets sneda sida och då ser det fel ut då avståndet däremellan är längre och det är det avståndet man ser. Man får fixa sådant manuellt genom att dra SP närmre A:et på något sätt eller dra ut avstånden mellan bokstäverna.
Du måste då ha P:ets spets lika nära A:ets kant som avståndet mellan alla andra bokstäver för då ser det rätt ut även om det är fel abstånd.
Henry skrev:Det är lite "roligt" att det blir så men det är lite som vi ser även om det är helt rätt gjort från programmets sida.
Varje grafiker vet att vid stora grader måste man tillämpa kerning. De flesta fonter har ju dessutom inbyggda kerningtabeller.
Zed
Inlägg av Zed »
Och vem är grafiker här? :vissla:
MrNiceman68
Dessa första Skyltarna kördes machén inbyggda wisard.
Men den sista med ARTCAM... mer control.
Tackar för era komentarer
/johan
PerE
Inlägg av PerE »
That was nice man :D
Per
MrNiceman68
Tack Per!
Nu fungerar det igen.
Lite handhavande fel....
/Johan
