Felsökning av Litiumceller, testladda mm. Nu säkringsproblem
Behöver testa ett gäng litiumceller, frågan är, kanjag ansluta dem till labbaggregatet, rätt upp och ner, för att se om de lever?
bearing
Re: Litiumcellerr, testladda.
Inlägg av bearing »
Bara strömgränsen är rimlig och maxspänningen är lägre än 4.2V borde det gå. De ska ju laddas CCCV alltså constant current, constant voltage, vilket ju detta blir. Intelligenta laddare brukar stänga av när strömmen vid CV sjunkit till C/20.
Jag har flera gånger laddat litiumceller med labbagg, har funkat bra.
Re: Felsökning av Litiumceller, testladda mm.
Så här är det.
Batteripacken till min laptop dog i onsdags, beställde ett nytt, för att jag skulle få det i dag.
Naturligtvis är det nån som klantar till det, så det kommer inte förän måndag lunch, och då sitter jag redan på planet till England.
Nåväl, jag har två "döda" Batteripaket.
De är på 14,4V 6Ah, dvs 12 celler, 3 celler parallellt i varje "packe" och 4 packar i serie.
Batteripaket nummer 1, 3 celler döda, polspänning 0V, och tar ingen laddning, de övriga 3 packarna tar laddning, 1,1A om jag ställer labagget på 3,6V.
Batteripaket nummer 1 Indikerar i datorn som fulladdat, full polspänning på samtliga celler/packar, dock stendör datorn när jag drar ut nätdelen.
Det får mig att tro att det är laddningskretsen/övervakningen i paketet som inte funkar som det skall.
Några ideer nån.
Datorn är en HP-Pavillion zd8390
Nya LiON celler kan du köpa av Batterilagret.se
Dom byter tydligen celler åt en också om man betalar för det.
Alternativt så köper du LiON från någon RC butik och kopplar in den externt med lämplig strömbegränsare.
bearing
Inlägg av bearing »
För mig fungerade det att ladda upp cellerna i packet till en bärbar. Jag ställde in typ 1A strömgräns och 4.2V, sen väntade till 4.2V och låg ström. Efter laddning fungerar batteriet inte att starta med, men om jag startar datorn med sladden i laddas batteriet, och om jag drar ut sladden fortsätter datorn att gå.
Din situation verkar knepigare. Kanske hjälper reset av övervakningskretsen. Försök hitta resetpinnen (datablad/pinout) och dutta med ett motstånd/kabel från jord eller VDD på den.
Kretsarna är tyvärr helt anonyma, vad det verkar som.
Nåväl, har nu flyttat över kretskortet från det batteriet som hade en trasig packe till det paketet som alla packar visar 3,6V, så får vi se vad som händer.
Nu indikerar datorn 4% kvar, och att den laddas.
Får se vad som händer om någon timma.
Nu har jag lyckats hitta kretsarna ifråga:
Pack1: BQ20Z70PW + BQ29330, från TI http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq29330.pdf och http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq20z70.pdf
Pack2 BQ29312 + BQ2084DB http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq2084.pdf och http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq29312.pdf
Vilket inte gör mig klokare.
Rimligtvis, borde väl ett batteri med 3,8V vara fulladdat, men datorn indikerar 4% laddning, och ändrar sig inte. efter jag bytt kort.
Skall byta tillbaka, om det kan vara så att det gamla återställt sig, när det varit spänningslöst.
Ok, har hittat en blåst säkring, men var i h-vete får jag tag i, eller kan ersätta den.
http://www.atcsemitec.co.uk/pdfdocs/d6x.pdf
Tillägg, den ena packen har en sådan, vilket verkar motsvara referensdesignen, den andra har en vanlig "termosäkring" med 2 pinnar.
