Ladda truckbattrier
Ladda truckbattrier
Hej.
Jag har hittat en batteriladdare från nån slags batteriladdningsstation. Skulle tro att den är för att ladda ca. 10st 12V batterier samtidigt. En hel bläckfisk med kablar och klämmor ut.
Nu är frågan, kan jag använda den till eltrucken, som har 7st seriekopplade 12V bilbatterier? Eller blir det problem om man inte kopplar isär battererna?
Re: Ladda truckbattrier
Du alltså 84V bestående av 7st 12V batterier = det lär bli problem med den laddaren som antagligen är kopplad för att ladda X-antal battrier var för sig (om den nu är funtad så)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Om det blir problem beror ju helt på om laddarens utgångar är flytande eller inte. Och om den klarar av att inte ha alla utgångar inkopplade.
Ja stämmer.
Det är frågan om det blir kortslutning, om man hänger på ett kabelpar per batteri. Dvs. om (-) är sammankopplade i laddaren för samtliga kabelpar. I sådana fall lär det ju bli kortslutning, då (+) från ena kabelparet blir hopkopplat med (-) från ett annat kabelpar.
bearing
Inlägg av bearing »
Försök hitta en manual, den borde ju berätta om det går.
Det är nog kört med nån manual, då det här är ett containerfynd.
Laddaren ser tämligen modern ut, med text PulseCharger bla. bla. , full med lysdioder, ganska liten till formatet. 220V AC.
Frågan är om varje kabelpar är avskiljda från varandra. Man vill ju inte bara testa, på brinner väl skiten upp.
Då är det dags att du tar fram verktygen och tittar vad den innehåller
bearing
Inlägg av bearing »
En googling på modellbeteckningen kanske ger en PDF-manual, eller ett företag som du kan ringa och fråga.
Det borde vara enkelt att mäta om den är isolerad iofs, t.ex. genom att sätta ett batteri på laddning och sedan koppla ett motstånd mellan batteriets plus och en minuskabel från annan laddkrets. Om minuskabeln hamnar på samma potential som batterites plus är den sannolikt isolerad.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Kan han bara inte mäta motståndet direkt mellan två minus kablar?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
En gammal goding. :wink: "Att mäta är att veta"! :D
gunne
Inlägg av gunne »
Men det måste ju stå nån slags beteckning på tingesten?
bearing
Inlägg av bearing »
netrunner skrev:Kan han bara inte mäta motståndet direkt mellan två minus kablar?
Stora kapacitanser, som jag misstänker kan finnas på utgången, kan göra den mätningen opålitlig.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Koppla in några batterier på laddning, mät om det är någon potential mellan polerna på dom olika batterierna.
Borde väl inte vara svårare än så.
bearing
Inlägg av bearing »
Tja, även om den är isolerad kan de ju ligga på samma potential, tex om läckmotstånd i kondensatorer lägger utgångarna på samma nivå. Var därför jag föreslog att använda motstånd.
mrfrenzy
Hmm, jag hänger inte med, kan du inte rita ett enkelt schema på hur du tänker dig att laddaren ska vara konstruerad för att man inte skulle se något när man mäter.
Jag tänker mig alltså att du kopplar in två batterier till varsin utgång på laddaren. Mät med voltmetern från - på batteri 1 till - på batteri 2 osv alla möjliga kombinationer (blir väl fyra stycken). Om det inte visas någon spänning i något fall så bör det inte kunna hända något otäckt om man kopplar dom i serie.
Dock kan det ju vara, eller tom troligen är så att det inte är så många utgångskablar att det blir två till varje batteri utan man ska bara koppla en vid varje hopkopplingspunkt mellan två batterier, då blir det lite klurigare och batterierna borde inte laddas alls om man kopplar dom separat.
