Skjuta-spel
victor_passe
Skjuta-spel
Inlägg av victor_passe »
Hej, nu bygger jag något som ska bli typ som laserdome om ni vet vad det är.
Jag ska bygga fler gevär när jag har testat det första.
Man kan välja vapen i vapnet och alla har olika funktionalitet.
Laser sikte, 2*20LCD, 3W ir led från DX, högtalare.
Senare ska högspännings generator(strypt engångs-kamera laddare) läggas till så man får en stöt när man blir skjuten.
Även vibrator ska in.
Lite bilder:
Orginal
Moddad
Minor, handgranater och power-ups ska också in.
Men nu ska jag först prova denna.
Re: Skjuta-spel
Okej, hur fokuserar du IR-leden tight nog för att inte få en extremt bred spridning på skotten?
Hur ska mottagarna se ut?
Du bör nog designa om något att ge stötarna från scratch,
dom där engångskamerablixtarna ger riktigt jävliga kyssar, speciellt då det är typ >300VDC...
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Jag ska bygga någon form av reflektor.
Mottagaren sitter på toppen av geväret.
Och jag ska ha något motstånd i serie med fingrarna.
Börja med 1M och se när det känns tillräckligt.
Och jag ska inte ha någon kondensator på HV sidan såklart, bara själva laddaren.
Re: Skjuta-spel
Okej... jag skulle personligen inte kört med en reflektor då du har en enorm mängd sidspill om du inte går upp till en jättestor sådan.
Jag hade valt en riktigt smal optik sittande ett par centimeter in i ett plaströr för att skärma bort sidspill...
Henry
Re: Skjuta-spel
Inlägg av Henry »
Jag hade tagit en IR laser på 1 mW om det nu verkligen måste vara osynligt ljus annars använder de ju synliga lasrar men med låg effekt i laserdome. Kan bli mycket bök med linser och dylikt för att få en liten punkt oavsett avstånd och vet inte hur IR fungerar med glas och plast men är det nära synligt så skall det nog gå bra.
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Använder man en laser måste man ju pricka motståndaren på centimetern.
Jag ska testa med det jag har nu och se vad som ska ändras.
PopUnoNkoK
Re: Skjuta-spel
Inlägg av PopUnoNkoK »
Jo engångskamerablixtarna är inte roliga. Jag såg något trevligt elektronik"skräp" på en bänk på en tunnelbanestation i London. Nyfiken som man är så skulle jag förstås plocka upp den och kolla vad det var. Det small till som och gjorde ont som tusan. Rädd blev jag också. En rodnad på pekfingret blev resultatet. Det kändes som om det var någon som lagt den där och stod runt ett hörn och filmade i smyg. Skulle vara bra roligt att se den filman i sådana fall, jag lär ha hoppat till rejält.
victor_passe: Du har säkert koll på hur du ska få ner effekten på blixten, det har inte jag. Jag ville bara säga att engångskamerablixtar i grundutförande gör sat*ns ont. :)
MVH Peter F
JustNeed
Re: Skjuta-spel
Inlägg av JustNeed »
Det ballaste vore om man kunde använda en kamera och bildigenkänning och sedan trådlös överföring mellan enheterna. Jag tror dock att utvecklingstiden och priset skulle springa iväg lite då.
Re: Skjuta-spel
Det går ju även att defokusera en laser till en kon så behöver man inte träffa på millimetern...
Re: Skjuta-spel
Henry skrev:Jag hade tagit en IR laser på 1 mW om det nu verkligen måste vara osynligt ljus annars använder de ju synliga lasrar men med låg effekt i laserdome.
Jag pratade med nån anställd på ett sånt ställe och han sa iofs att lasern bara var riktningshjälpmedel, för själva "skotten" körde dom IR.
Om det var en IR-laser eller bara en fokuserad IR-källa vet jag dock ej.
Re: Skjuta-spel
Stämmer bra att det är IR i dom systemen och lasern bara är för att se cool ut, jag vet dock inte heller jag om det är laser eller någon annan ir-källa.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Re: Skjuta-spel
Inlägg av Jine »
Hi-tech lösning med display?
Behövs det verkligen? Jag hade personligen valt en hög med snygga LED's.
Billigare, och för mig personligen hade jag hellre haft ett sånt givär.
Även mer kraschsäkert.
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Jag har obegränsad tillgång till sådana displayer för 0:-
Så jag använder dem till nästan allt.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Re: Skjuta-spel
Inlägg av Jine »
Oh, kan du dela med dig av en hög? :vissla:
Re: Skjuta-spel
Cybertowns system med display bak på vapnet är ju smidigt och tillåter även vänsterhänta att se lika bra på displayen som högerhänta, men det är ju lite klumpigt...
