Riktat wlan!
Riktat wlan!
Jag och kompis ska dela på bredband, problemet är att vi bor ca 200-300 meter ifrån varann, men vi kan se varann från våra balkonger! Så tanken är att vi ska slå upp ett wlan. så jag vill ha lite tips på bra prylar!
Någon som har ett förslag på vad för antenner man borde köra med, eller ska man bygga egen?
Skulle de gå med två st Linksys WRT54GL?? antar att man får slänga in en tredjepartsprogramvara.
Vilken fart kan man räkna med? bredbandet är bara ett 24mbit men om man kan få ut hälften av den farten så vore de toppen!
Stabiltet är ett måste!
thepirateboy
- EF Sponsor
Re: Riktat wlan!
Finns många ritningar på nätet om man vill bygga själv, sök tex på directional antenna
Ett förslag
Ett förslag
Re: Riktat wlan!
har finns mer antenn info ... http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=34010
Re: Riktat wlan!
Jag är lite osäker på det där
Bland annat störningar och det sedan vet jag inte ens om det är lagligt
Mindmapper
Re: Riktat wlan!
Ska du ha det lagligt så kan du nästan glömma det.
Först så måste du ha en leverantör som godkänner att man delar abonnemang.
Sedan måste du ha koll på att den riktade signalen inte överskrider gränsvärdena för vad som är tillåtet.
Re: Riktat wlan!
Jag skulle säga två WRT54GL och två Cantennas av bra modell... eller två paraboler...
Re: Riktat wlan!
Jag har kört med två stycken WRT54GS (numera blir det ju GL) och varsin sånhär antenn på en sträcka av 800m. Man får ca 20 Mbit med WPA så jag skulle tro att det är lika bra hastighet som om man satt med en dator i samma rum.
Re: Riktat wlan!
Jag har satt upp en länk över ca 300 m mha två http://www.dustin.se/pd_5010080718.aspx och två http://www.dustin.se/pd_5010065380.aspx.
Funkar klockrent!
Anslutna till en symmetrisk 10/10 fiber. Ger nästan full hastighet i andra änden.
Funkar klockrent!
Re: Riktat wlan!
Två av dessa:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPII.dll?V ... 0315089482
Och två av dessa:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPII.dll?V ... 0307387824
Plus två WRT54GL med DD-WRT så borde ni utan problem kunna få upp full hastighet över länken.
Och två av dessa:
Re: Riktat wlan!
jag byggde en "fulcantenna" av en whiskyburk och förlängde räckvidden groteskt mycket mot en vanlig basstation (den hade alltså ingen riktantenn, bara laptopen), jag blev förvånad hur bra det fungerade, trots att jag hade felkatig kabel och kontakter, och måtten var lite sisådär i cantennan.
Re: Riktat wlan!
Man kan väl nästan säga så att antennen i bla laptops är vad den är och är långt ifrån det bästa och är dessutom rundtagande. Minsta lilla man gör som är riktat nästan hur dåligt det än må vara ger många ggr bättre mottagning bara för att bla det andra inte är riktat.
Re: Riktat wlan!
Man kan förlänga räckvidden rätt kraftigt med en riktantenn.
Rekordet är över 10 mil med standard wlan spec.
Paraboler kopplade till laptops - visserligen mellan två bergstoppar så dom slapp en del av dämpningen som är högre vid marknivå med tätare - men så överdrtivet mycket påverka de inte.
