Matningspänning till sändarsteg.
HyperOskar
Inlägg av HyperOskar »
Behöver en matningspänning på 600v likspänning till en sändarsteg.
Har många transformatorer på 14,7v /2 A .. tänkte om man kunde göra nån sorts koppling med dioder och kondningar. Någon som har schema med värden på kondningar och dioder ? . Eller kanske nån annan listig idé ?:) .
Mvh Oskar
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Om du skall använda spänningsdubblar med en radda dioder och kondensatorer måste du ha en växelspänning in.
Likaså om du skall använda step-up converter där du använder en spole och lite annat godis för att höja spänningen.
Tänk på att Uin/Uut = Iut/Iin
Edit: ändrat i formeln ovan!
Senast redigerad av MicaelKarlsson 28 december 2004, 15:01:16, redigerad totalt 1 gång.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Tror inte det funkar så bra att dubbla upp till 600v om det ska orka driva nått oxå
MicaelKarlsson
Eftersom jag inte vet hur mycket ström som krävs för att driva prylen som vill ha 600V
Senast redigerad av MicaelKarlsson 28 december 2004, 15:01:43, redigerad totalt 1 gång.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det där stämmer inte.
Effekten är ju samma, så Uin*Iin=Uut*Iut. Din ekvation borde vara Uin/Uut=Iut/Iin.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Skaffa en transformator eller linda en själv
MicaelKarlsson
Tack MadModder!!
Naturligtvis är det så att effekten är den samma.
Ekvationen ändrad.
kolla efter industritransformatorer460/400 > 230v och kör dom baklänges
likrikta och annvänd rätt kondingar, har man några volt till övers och vill ha lite rippel så kör med ett pi filter på nät agget med
jag kanske har någon på 3kw liggandes om det skulle behövas
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Eftersom det snackas om 600V DC antar jag att det handlar om rörgrejer. I vilket fall som helst, kolla hos Ask Jan First - där kan du köpa nättrafon helt enligt dina önskemål utan att det blir dyrare än en standard Hammond. Vet du exakt vad du behöver för sekundärlindningar och vilket effekt du behöver är det bara att beställa:
http://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/trafo.htm - kolla under Custom made mains transformers.
